problema fcr 41 mx rimane accellerato
Aperto da ferrro, Maggio 11, 2011, 09:04:59 AM
ferrro
salve a tutti,
ho messo su il mikuni fcr 41 mx e l' hot cams stage 2
con filtro k&n, finachetto non forato e scarico omologato leo vince x3,
l'unico problema è che da fermo e in marcia quando stacchi il gas il motore rimane accellerato per un 8-10 secondi e non mi piace un grachè...
altro problema quando stacco di botta e quasi mi fermo il motore si spegne.
mi sapete dare qualche dritta per poterlo mettere a posto?
non ho getti del minimo e non so quale ho su...
il getto del massimo è 165.
Vite pilota: n° 1 giro e mezzo dal tutto chiuso
dcome si regola l' alteza dello spillo?
xr it's freedom
ferrro
agisco dsulla vite pilota e gli do un altro giro o devo fare altro?
xr it's freedom
mi sa che devi giocare un po con i getti..
se a freddo parte bene (senza aria) aumenta solo il getto max
se no intervieni anche su quello del minimo
magari prima controlla che non prenda aria da qualche manicotto...
controlla prima che la manopola del gas giri libera, pulisci e lubrifica la guaina.
 il mura ti ammazza... :D :D :D eppoi ti ammazzo io .. :D :D :D :D il ''mikuni fcr 41'' e' logico che rimane accelerato, perche' e' anomalo..  :D :D :D poi per prima cosa smontalo e puliscilo, poi controlla tutto, dal cavo, alla manopola al filtro dell'aria, alla vite pilota che magari non si sia persa, o perso l'oring, e  lo stato della ghigliottina.. poi e' normalissimerrimo che se cambi le camme la carburazione va rivista, la tacca dello spillo si cambia smontato il coperchietto superiore con la brugola da 3, con la brugola da 4 smolli il fermo in mezzo alla ghigliottina, poi togli lo spillo con la pinzetta e abbassi o alzi il seeger alla bisogna...
ferrro
ho agito sulla vite pilota...
problema praticamente risolto..
2giri e mezzo...
però ogni tanto mi si spegne da fermo facendo una sorta di mini scoppio..
altro mezzo giro?
cosa dite?
cmq guine nuove, filtro pulito e ghigliottina ok.
xr it's freedom
ferrro
xr it's freedom
E-bay .... e già che ci sei prendine una serie completa perchè ti servirà sempre.  ;)
ferrro
ho dato 3 giri e mezzo di vite pilota
ma ancora se mi fermo a volte mi fa "spoc" e mi si spegne...
troppo magro?
xr it's freedom
Campolone
mi unisco al coro, aumenta il getto del minimo  ;)
XR 600R '95
la vite non serve a "carburare" .. serve solo ad affinare la carburazione alle piccole aperture.
CAMBIA I GETTI !!!!!!!!!!!
ferrro
ok...
getto del minimo da 54...
ma dove lo trovo??
non ho trovato nulla in internet...
ma invece per regolare l' altezza dello spillo devo togliere serbatoio, smontare nuovamente il carburatore...
o sbaglio??
xr it's freedom
