Scansione DIY Microfiche / Microfilm
Aperto da Stefano80, Maggio 13, 2011, 17:22:17 PM
Ho un problemino da risolvere..
Devo trovare un modo economico per digitalizzare delle microfiche.
Sono esplosi / parti di ricambio di auto, ogni foglio (tipo un negativo fotografico) misura circa 238mm x 180mm (un po più di metà di un foglio A4)
e può contenere al max 841 pagine !!!
Ho guardato un po online in cerca di ditte che effetuano questi lavori.. e chiedono sui 0,26 cent a pagina..
Io dovrei acquisire una 50ina di microfiche ..  viene a costare decisamente troppo...
Uno scanner apposito costa migliaia di euro...
Ho provato con un comune scanner A4, illuminando con una lampada "da sopra" la microfische, riesco a vedere i disegni ma non a leggere le scritte.
Come risoluzione ho usato 1200 dpi, la massima possibile con il mio scanner.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Vale la pena comprare uno scanner da 4800 dpi (meno di 100 euro) e tentare la strada del DIY ?
Volendo posso reperire il visore originale, potrei fare un hacking di questo.. magari sfruttando una webcam o una vecchia macchina fotografica... il processo di acquisizione sarebbe anche molto molto più veloce!!
Idee??
JJ
Io non ho esperienza diretta con le fiches, ma con uno scanner commerciale, dotato di adattatore e del software adeguato (sempre dello scanner) prima di avere la macchina digitale, scannerizzavo negativi e diapositive.
Se trovassi un'oggetto del genere forse potrebbe aiutarti.
Diversamente potresti provare a fotocopiare le fiches e poi scannerizzarle dopo....è un po' laborioso, però se funziona potrebbe essere una soluzione....
hanno una risoluzione troppo alta, con una fotocopia o un comune scanner si vede ben poco..
Cako
potrebbe essere la soluzione definitiva!!!  sei un genio!!!!!!!!!
ho qualche dubbio sulla qualità finale dell'immagine...
quasi quasi lo piglio....
grigri
i vecchi scanner umax scasi  avevano in dotazione il coperchio di chiusura con illuminatore per le diapo con software dedicato  al lavoro  abbiamo scannerizzato di tutto anche le vecchie pellicole  negativi delle foto....
Cako
non so sulle microfiche ma su setacci anche fini l'immagine  dei fili della rete era bella nitida
Citazionei vecchi scanner umax scasi  avevano in dotazione il coperchio di chiusura con illuminatore per le diapo con software dedicato  al lavoro  abbiamo scannerizzato di tutto anche le vecchie pellicole  negativi delle foto....
Il problema è che ogni "foglio" sul microfilm misura 7x5 mm ...
nello spazio di una comune diapositiva ci sono 30 fogli A4 !!!!
Facendo la scansione come se fosse una diapositiva.. ottengo dei francobolli..
Citazionenon so sulle microfiche ma su setacci anche fini l'immagine  dei fili della rete era bella nitida
dici che un area di 7x5 mm la riprende bene?
dovrebbe bastarmi tirare fuori un immagine a 640x480
quindi alla fine almeno 2000dpi
Cako
Secondo me si anche perchè i campioni devono avere un diametro massimo di 3 cm.
In laboratorio prendevano delle immagini di campioni larghi proprio 5mm.
