Xr 600 R, Alexmit
Aperto da Alexmit, Maggio 27, 2011, 22:57:35 PM
hai mascherato il numero di telaio??? era l'unica parte da nn far sverniciare...e da mascherare....(una cazzata e nn averlo fatto fare ....nel mio caso....e ora mi ritrovo con una finestrella sverniciata e acciaio allo stato puro coperto da trasparente...)
cmq mi ricordi tanto 3 anni fa quando ho rifatto l'ex rottame che avevo preso all'epoca....e che ora è uno spettacolo. ti auguro buon lavoro e aggiornaci sempre.
Alexmit
#256
grazie degli auguri, per il num. di telaio, era verniciato, l'ho sgrattato fino a ferro, con un incisore a mano ho svuotato la vernicie che era nelle lettere e numeri e dal carrozziere gli ho fatto dare solo l'ultima mano, anche se lo 0 dopo il PE04 non si legge benissimi
Macchine Tedesche, Moto Giapponesi, Donne a Pagamento........Nessun Rompimento!!!
Alexmit
altri lavoretti che, solo pian piano, posso fare
Uploaded with ImageShack.us
e poi, è arrivata la pozione magica
Alexmit
ragà per montare il filtro dell'aria c'è scritto nelle istruzioni che lo devo oliare con olio per filtri, io ho l'olio spray rosso per filtri BMC in cotone, può andare bene per il filtro in spugna???
no, meglio usare quello apposito, o in mancanza olio motore molto denso
domanda, il cilindretto del bloccasterzo è della vespa ? o cosa ?
Alexmit
ah, ecco, allora lo olierò leggermente con olio minerale per cambio,90, anche se non capisco l'utilità della cosa
si il bloccasterzo è di una vespa, me l'ha trovato un meccanico che restaura vespe, tramite le misure del diametro e della bandierina superiore
gianca charly
#261
Oliare il filtro aria serve per trattenere il piu possibile sporcizia e polvere dal filtro stesso che se non oliato passerebbero anche in misura minima ma passerebbero  :)
Il motore ringrazia.. ;)
gianca charly
Alexmit
ho messo i coni dei cuscinetti di sterzo in freezer, lunedì tento di inserirli, anche se non sò proprio quanto saranno forti da inserire
precisione e mazzuola in legno da poggiare sulal sede rotante dei cuscinetti che sovrai inserire.
Alexmit
la verità ho due dischetti in ferro torniti che sono della stessissima misura dei cuscinetti , che ho usato per non far entrare la vernice nel canotto, vorrei usare quelli per battere solo il cono in maniera uniforme
Lupin
Ho provato il Tergicom, qui potete vedere i risultati...allucinante, vedremo quanto tiene usandola:
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=35292.0;topicseen
Alex fallo senza esitazioni, minimo sforzo, resa eccezionale
Io ho usato un spazzolino da denti, ci metti un attimo ad entrare tra le alette e ad arrivare in fondo e i carter li fai in mezz'ora tutti anche i centrali
Lupin
Alexmit
#266
grazie del pensiro e delle foto lupin
oggi ho iniziato il processo di "TERGICROMAZIONE" della moto, davvero spettacolare, lo stendo con una pezza già impregnata di tergicrom e poi lo lucido e levigo dopo 5 minuti con una pezza pulita
da premettere che io prima sto spazzolando il motore per togliere la vernice a bomboletta del vecchio proprietario e l'ossido dell'alluminio, appare l'alluminio lucido che non è omogeneo come colore e ha qualche buchetto microscopico e allora col tergicrom le cose si levigano e vengono tutte dello stesso colore, per adesso ho fatto il sotto del motore, così poi domani lo rimetto in posizione e faccio gli altri lati
una foto di prima e durante
Alexmit
stamattina
Alexmit
adesso mi devo procurare qualcosa del gnere per l'interno delle alette del cilindro
http://www.emporio3b.com/images/PG479.00.jpg
Ma stai facendo anche i Coperchi carter esterni? Io quelli li eviterei
