Xr 600 R, Alexmit
Aperto da Alexmit, Maggio 27, 2011, 22:57:35 PM
Bellissima Alexmit!!
Veramente bella ben curata complimenti!
P.S. Per il carburatore se la moto è stata ferma prova a dargli una pulita..
Ciaooo
Alexmit
no,no,no. 3 anni. 8mesi di restauro. E 2 anni son mancato io dal mio paese per lavoro.
Parte,con l'aria aperta. Ma se chiudo l'aria,anche dopo 5min. Si spegne. Il carburatore è quello che montava prima Mauro sulla sua,il bst40.
Alcuni post fà postai una foto del collettore che si trova tra cilindro e carburatore che ha delle crepe. Non è che prende aria da lì? O se così fosse non dovrebbe proprio partire?
Macchine Tedesche, Moto Giapponesi, Donne a Pagamento........Nessun Rompimento!!!
cecco2
Ciao alexmit i miei complimenti gran bel lavoro.       Saluti cecco 2
non penso proprio che sia il collettore se così fosse dovresti sentire il motore che rimane accelerato,il minimo altissimo e un ritorno (togliendo il gas)verso il regime di minimo molto lento
dato il lungo stop non ti rimane che un'accurata pulizia del carburatore
Alexmit
Ragazzi mi serve il collettore di aspirazione tra carburatore e cilindro..........qualcuno ce l'ha?
Alexmit
Ragazzi il meccanico mi ha detto che non arriva olio alla testata una volta messa in moto. La boccoletta nel Carter della frizione c'era,lo smontai una seconda volta apposta dopo che voi mi avvisaste. Cosa può essere di altro?
le viti del tubicino olio cromato scambiate ? ognuna ha una posizione precisa..
verifica che i tubi telati che vanno dal telaio a basamento non siano pizzicati
Alexmit
non credo di averle invertite perchè nel restauro le lasciavo sulla testata e sul carter anche se smontati il tubo cromato, mi sembra che quello della testata sia corto e quello del carter lungo
se i tubi del basamento fossero pizzicati non colerebbe olio?
pizzicati cioè strozzati, non bucati. ma è difficile, anche se non impossibile.
Alexmit
smontai il carter una seconda volta proprio per quella boccola, e mi sembra che fosse tutto apposto, secondo voi???
Usa il macroooooo!
Si capisce niente.  :-[
Alexmit
il macro è la funzione delle fotocamere che permette di avere gli oggetti molto vicini a fuoco. le tue foto sono sfocate, quindi non l'hai usato, ma comunque si capisce che la boccola e l'o-ring sono a posto.
resta una possibilità: il filtro a reticella in fondo al trave del telaio, quello verticale davanti al motore. devi prima smontare il tubo olio corto, poi con una 27 a bussola ed un tubo di prolunga potrai svitarlo e controllare se è ostruito. capita, a volte, soprattutto se nessuno l'ha mai pulito.
se anche quello è ok, hai un problema alla pompa dell'olio.
ragazzi tenete le gallerie per le foto e i cazzeggi e le questioni tecniche nelle sezioni apposite..
Alexmit
anche quello pulito.........oddio la pompa dell'olio nooooooooooo :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: :occhioni: :occhioni: :occhioni: :occhioni: :occhioni: :occhioni:
