Centralina Elettronica CDI
Aperto da Stefano80, Luglio 01, 2003, 22:43:07 PM
 ;D l'idea mi è venuta proprio pensando alla tua, la centralina xr è molto semplice, quella della tua invece prevede anche il sensore di carico motore, il classico potenziometro sulla farfalla del carburatore (si, sulla farfalla, il carb è a depressione)
Quindi le curve sono almeno 4 e si passa da una all'altra in base all'apertura del carburatore..   quindi il metodo più semplice per ottenere le curve attuali è quello di affiancare un circuito "intelligente" che sniffi le curve...
La curva originale è indispensabile per avere una buona base di partenza su cui effettuare piccole correzioni..
..vi terrò aggiornati..   ;)
Complimenti Ste per l'iniziativa e la strumentazione di cui disponi....  ;)
Riprendo questo post di 18 mesi fa.. dove avevo lanciato l'idea..
rileggendo noto che dall'inizio dei lavori sono già passati 14 mesi  :o
beh, nel frattempo ho dato la priorità ad altre modifiche (basta guardare la moto)
e pian piano nei ritagli di tempo il progetto è comunque andato avanti mutando diverse volte..
il materiale realizzato comincia ad avere un certo "ingombro" e le righe di codice scritte non si contano più...
il 13/02/2005 è un giorno epocale, ora ho la certezza che la parte Hardware funziona corretamente e che il Software con relativo algoritmo è valido..
Si è accesa!! ed al primo colpo!!
ecco un po di foto ...
Questo è parte del materiale realizzato..
Qui si vede il ritardo fatto dalla centralina sul segnale del pickup
E questa è la foto della centralina versione 2 che sniffa la curva di quella versione 1 (collegata all' ignition tester ora in scatola)
Per chi vuole saperne di più ci sono 3 paginette sul mio sito (in firma..)
lorexxx
Bella prova Ste, ma adesso dove la metti la batteria ?
Scherzo, ciao
Lorexxx
approposito di batteria, non serve, la centralina è progettata per funzionare senza..
assorbe veramente poco..
ora devo "solo" trovare la curva di anticipo ottimale..  quella attuale è troppo anticipata...
Io Stefano80 me lo vedo come "TWO FACES" (avete presente Batman?) con un camice bianco: metà scienzato (pazzo) e metà completamente pazzo (con camicia forzata)  ;D ;D ;D
Sinceramente avevo dubitato di Te, ora mi prosto e Ti chiedo perdono  ;D ;D ;D
ilsingolo
Stefano, hai non 1 ma 2 marce in più!!! ;)
Mi inchino.
duga84
Veramente i miei complimenti!! :applausi:
Poco tempo fa mi ero anche chiesto a che punto fosse stato il tuo progetto....ed eccolo qua!
E come diceva uno di nome Battisti.."Quel gran genio del mio amico..con un cacciavite in mano fa miracoli..! " figuriamoci con un oscilloscopio cosa combina!!! ;)
XR 400 '01  ...e daichenemo!!
devo riuscire a tratenermi e montare questa che (sembra) funzionare senza toccare più niente..
perchè ho un certo prurito di modificare ancora alcune cose, ma se continuo così la monto nel 2048...
se vedo che regge bene e non mi da pobremi (leggi non mi lascia a piedi) mi sa che passo all'iniezione...
ma li sarà un gran bel casino...   l'idea di massima cel'ho già ma non so con che segnale si pilotano gli iniettori...
mi sa che dovro attaccare l'oscilloscopio alla macchina e analizzare un po di cosette..  :hmmm:
ma sai che bello avere un corpo farfallato (ovviamente artigianale) da 41mm al posto del carburatore  ::) ::)
basta, ho deciso... faccio una bella paginetta sul sito anche su questo..  e appena ho un attimo di tempo parto con i lavori (12/18 mesi  :P)
alla fine lo farei più per il gusto di autocostruirmi il corpo farfallato che altro... ;D
Citazione di: gianpivr il Febbraio 23, 2005, 17:34:35 PM
Scusate, ma a questo punto mi pareva doveroso autoquotarmi....
duga84
Ehi Stefano...andando sul ruo sito, sul menù a tendina leggo..."Accensione CDI (progetto per Honda XR650R)" "Accensione elettronica Fase 2" "Accensione elettronica Fase 3" ...........e "CAMBIO ELETTRONICO" !!!!!!!!!!! ??? ??? E questo Stefano come ce lo spieghi???? Cos'hai in mente questa volta?  ;)
Penso stia pensando ad un sistema che tagli la corrente "sentendo" il movimento della leva del cambio, così da permettere al motore un istante di flessione e poter salire di marcia a gas completamente aperto.
Ho vinto qualche cosa o pago pegno???
duga84
Dopo diventerà la diretta concorrenza della Ice Parts!!
preso in pieno.. proprio quello..
non ho più aggiornato la pagina, ma alla fine è già integrato nela centralina attuale (versione 2) ...
assieme ad altre funzioni interessanti..  diciamo che mi sono lasciato molte porte aperte  ;)
di cambio elettronico ne ho anche "progettato" uno universale da aggiungere a qualsiasi moto..
ma non l'ho ancora montato (e quindi provato..)
duga84
Citazione di: Stefano80 il Febbraio 24, 2005, 11:57:33 AM
Se hai bisogno di una moto sul quale provarlo, mi faccio volontario!!  ;)
