Montaggio frecce a led su Xr650r consigli o dritte
Aperto da Xmex, Giugno 25, 2011, 06:04:11 AM
Xmex
Ciao, ho provato a  fare una ricerca in merito ma senza aver trovato una soluzione valida, vorrei montare sulla mia Xerona :P delle frecce a led magari abbinadoci una luce targa sempre a led, sapreste dirmi se si possono montare e sono compatibili con l'impianto elettrico della Xr che è dell'anno 2001 o bisogna adattarlo con degli altri componenti elettrici, grazie in anticipo.
gianfranco1104
sicuramente dovrai cambiare relè...
dovrai prendere quello per sputerini... o comunque il rivenditore ti saprà dare quello giusto...
alternativa al relè è mettere una resistenza da "X" ohm che non ricordo per coppia di frecce...
il cambio relè o aggiunta resstenza sono dovuti al fatto che il relè sentendo una resistenza più bassa... lampa più velocemente... troppo velocemente...
Nuova intermittenza o resistenze..
Fai una ricerca mi pare se ne sia già parlato.
Per la luce targa credo non ci siano problemi se monti solo quella non devi fare alcuna modifica...
Sulla mia XR montavo delle frecce a led senza resistenze e senza intermittenza. Funzionava tutto perfettamente.  ;)
Razzo.
..allora varia da moto a moto perchè sulla mia non c'è stato modo di farle funzionate senza altri interventi :(
gianfranco1104
Citazione di: RAZZO il Giugno 25, 2011, 21:01:36 PM
Razzo.
com'è possibile?
i relè hanno una intermittenza in base ad una resistenza applicata... ecco perchè quando ti si fulmina una lampano veloci...
mettendo una a led le resistenze calano sdrasticamente.. quindi il relè lampa veloce...
non è che hai preso delle frecce con resistenza interna plug&play?
perchè non vedo altra spiegazione logica...
Mi fate venire il dubbio che le frecce fossero piccole ma non a led .....  :-[
gianfranco1104
ricompra la moto e controlla...
:D :D :D :D :D
Xmex
Facendo un giro su Ebay ho visto che camprando le frecce a led il venditore raccomanda di acquistare anche il relè ad hoc, ed allo stesso tempo propone le stesse frecce con la classica lampadina, a parita di costo ed estetica quelle a led sono migliori ?
Un saluto ;)
gianfranco1104
diciamo che dovrebbero avere una durata maggiore... e garantiscono un carico sul circuito elettrico nettamente inferiore.
mind-detonator
Io ho montato le frecce a led con due resistenze da 15W e 7 ohm.
Non sono specifiche per moto ma funzionano.
Occhio che scaldano parecchio !
Ciao.
Sulla 400 ho montato la luce targa a LED senza nessuna modifica, per le frecce invece ho comprato una intermittenza elettronica che apre e chiude il circuito sempre con la stessa frequenza qualsiasi sia la potenza assorbita dalle frecce.
daniele70
Sarà per il tipo di frecce a led e sarà che mi son abituato a vederle lampeggiare appena più velocemente delle originali lampadine, ma io non ho cambiato il relè e ho tenuto l'impianto elettrico invariato.
Quando ho acquistato le frecce dal rivenditore ho specificato che erano per xr650.
Un saluto  :)
Ghino
Citazione di: RAZZO il Giugno 25, 2011, 22:11:47 PM
Diciamo che esistono frecce a led che hanno già i rele inclusi nel corpo freccia...le avevo sul Dyna....e non son più riuscito a ritrovarle  :(
Infatti le ho cercate anche io di recente ma sono stati tutti sforzi vani.  :-\
