PROBLEMI VERNICE CASCO AXO
Aperto da JJ, Luglio 12, 2011, 11:29:15 AM
JJ
Non so se è capitato a qualcun altro ma vi spiego il mio problema:
Prendo il casco di mia moglie dalla sua custodia e lo vedo tutto pieno di pelucchi prodotti dal suo sacchetto di stoffa. Tocco la calotta ed è tutta appiccicosa. Pulisco la calotta con dello sgrassatore e torna pulita e lucida, solo che continua ad essere appiccicosa.
Il casco è un paio di anni che non lo utilizza, ma è custodito in camera dentro la sua fodera come il mio. Io ho un AGV, mentre lei ha un AXO integrale ma non ricordo il modello.
Qualcuno sa dirmi come e se posso risolvere il problema. E' già capitato a qualcun altro?
prima di metterlo via lo avevi lavato con qualche detergente ?
JJ
Non mi risulta, ma è passato tanto tempo da quando l'abbiamo messo via.  Normalmente li pulisco con un panno umido, solo questa volta ho usato lo sgrassatore essendo già appiccicoso.
Al massimo la visiera la smonto e la lavo con il sapone.
possibile incompatibilità con il sacco che lo contiene ? strano comunque
JJ
Mah il sacco è quello che da la Axo.
Molto strano veramente perchè il casco ha qualche anno usato pochissimo e non ha mai dato segni di deterioramento. Non credo che sia inservibile, però dispiace, anche perchè ho paura ad usare detergenti aggressivi perchè non vorrei lo rovinassero veramente.
Una cosa simile mi è capiatata su altri materiali plastici, ma mai su un casco.
Anche io ho una Axo da tempo non utilizzato e riposto nella sua sacca...nessun problema.
Credo sia un difetto della verniciatura o del trasparente...
prova con una passata, leggera leggera, di pasta abrasiva fine da carrozzieri, tipo un polish non cerato... così "consumi" lo strato superficiale di vernice, e se sotto è buona torna come nuovo
se non va via, probabilmente è colpa di qualcosa che era sulla vernice prima di riporlo, e che col tempo ha fatto casino con il trasparente
