quanto piegate con xr 650?
Aperto da ferrro, Luglio 13, 2011, 01:00:25 AM
ferrro
volevo sapere fino a dove riuscite a pulire la gomma post con il vostro xr 650...
intendo per strada..
io non riesco a pulire gli ultimi 9mm a sinistra e gli ultimi 12mm a destra...
canale post originale
gomme rennsport
in pista l0 avevo pulita tutta tranne l' iltimo millimetrino...
è un post del cavolo ma si fa per parlare..
xr it's freedom
ferrro
non male...
ottima soluzione....
a parte il lucida gomme....?
nessuno si confessa?????
xr it's freedom
Cako
In strada con canale da 4,25 rimanevano 2-3mm per parte...
col canale da 5 non rimane nulla...
Ma alla fine se ti diverti che ti frega del segno sulla gomma..
StefanoXR
più o meno come te... meno di un cm a lato... stesso cerchio stessa gomma.  ;)
ma non è detto che siamo veloci uguali...  :beffe: :beffe: :diavolo3: :diavolo3:
ferrro
Citazione di: Cako il Luglio 13, 2011, 02:59:33 AM
è solo per informazione personale...
tanto per...
xr it's freedom
Con il cerchio 4.25 la gomma fa molta schiena... quindi è difficile usarla tutta....  ;)
Che pressione tieni, ecco tienila un pelo sotto e ne userai un pochino di più di gomma...!!!
Metti su un cerchio da 5 e vedrai...!!!!!!  ;) non è una grossa spesa....!!!!!!!
Prudenza in strada e manetta in pista...!!!!!!!!
Sei di Forlì... dai che come mi rimetto si va a girare in pista.......!!!!!!!!!!! :D :D :D
per un uso sportivo p er strada è consigliabile 1.7-1.8 davanti  1.6-1.7 dietro
Non mi ricordavo più...  :-X e quindi togliere un mezzo BAR dietro non è il caso...?
girare a 1.1 è come andar via con la ruota sgonfia... altissimo rischio di strappare la valvola della camera d'aria
Ho sbagliato io, volevo dire 1.5 dietro... Scusa...!!!!!!
non so se ci sia l'ultilità..
1.6 -1.7 è consigliata perchè la gomma si scaldi bene,
calare la pressione solo per togliere le strisce della vergogna mi pare sia eccessivo..  ::)
Hai ragione, ma è tanta la vergogna...!!!!!!  :D :D :D
Un bel cerchio da 5 e fine.  ;)
Dai ferrro cambia quella latta e metti su una bella Lama da 5....
Cosi risolvi anche il discorso di alcuni raggi lenti... o no?
w4rrior2k
Io con cerchio originale e pilot power normali ho chiuso sia davanti che dietro , solo a sinistra pero'  ::) , a destra mi mancheranno 2 mm
