domanda carburazione
Aperto da putro, Luglio 16, 2011, 01:06:00 AM
Non mi pare siano quelli .....
#16
Nell'inserzione si parla dei getti del massimo (sono uguali per standard e  MX)
I getti del minimo in foto sono quelli del MX.
Quelli del FCR Standard hanno il polverizzatore molto corto e la parte dove si poggia il cacciavite più larga.
PS Per avere un'idea questi sono per lo standard: http://www.motorcyclecarbs.com/KEIHIN_PILOT_JET_N424-25_50_A_P5589C84.cfm?UserID=2474038&jsessionid=1030b274d49f431d4251
putro
http://mbzflame.wordpress.com
Maurizio Crozza
Scusa, non mi sono spiegato bene, il PS si riferiva al FCR Standard. (Corretto)
Infatti all'inizio del post avevo specificato che quelli dell'MX sono quelli visti nella foto che avevi postato, ma purtroppo il venditore vendeva quelli del max.  ;)
PS Credimi quelli dell'MX li trovi in qualsiasi motoricambista ben fornito, sono quelli dello standard che sono più difficili da reperire.
putro
Sto disperato ragazzi, oggi mi è arrivato il getto da 55, l'ho installato e non è cambiato un tubo... ora la mia configurazione è:
Modello scarico: Akrapovic completo Racing open
Filtro aria: BMC conico praticamente senza cassa filtro
Fiancatine bucate: Si
Carburatore:  Keihin FCR MX 41
Getti: Max  160  Min 55
Altezza spillo: 5 tacca dall'alto
Vite pilota: 2 giri da tutto chiusa
Sinceramente non so che fare se non montare un getto del minimo più grande
Maurizio Crozza
beppoxr65o
KAZZEMBERGHER SM TEAM
putro
... avendolo lo monterei, ma già per trovare il 55 son diventato matto.
Ho fatto una ricerca nei dintorni di Torino e non c'è nessun ricambista che mi ordini o che abbia getti e componenti per Keihin, solo come ricambio originale di qualche moto... e saperlo se esiste qualche modello che monta il FCR41 MX con getto 58...
Comunque troverò una soluzione.
Oggi ho provato a ingrassare tutto quello che potevo mettendo il segger alla settima tacca dall'alto nello spillo, risultato:
- scomparso il difetto di al semaforo, in pratica non accelera più da sola
- comparsa di bestiale effetto ON-OFF
- a gas costante singhiozza che è un piacere sembra di stare su un cavallo
Eruditemi, tutto questo cosa vorrebbe dire?
Maurizio Crozza
Ralf
#22
Ciao PUTRO,
mi dici il codice del filtro conico BMC che hai montato?
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
daniele70
Putro, metti tutto come prima e ordina un getto del minimo più grande...prendine 3 di misure sempre più grandi , la tua moto è troppo magra di minimo.
Se cambi le configurazioni per far prove ricordati di tenere scritto passo a passo altrimenti ti incasini  :) :) :)
ciao  :) :) :)
putro
#24
Citazione di: Ralf il Agosto 01, 2011, 18:59:33 PM
Ciao PUTRO,
Ralf
dovrebbe essere questo FBSA65-128, non ce l'ho sotto mano ma a memoria vedendo sul sito
Comunque io vorrei capire se il singhiozzare che fa quando tengo il gas costante è dato dal getto del minimo oppure dal getto del massimo oppure dal getto intermedio...
Maurizio Crozza
Ralf
Citazione di: putro il Agosto 02, 2011, 10:51:15 AM
Grazie.
Ralf
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
beppoxr65o
Getto intermedio? ??? Forse intendi dalla posizione dello spillo....A mio avviso hai smandruppato troppo cn quello spillo...Dato che sul FCR nn mi sembra così incasinato lo smontaggio, parti da una posizione standard e poi varia di una tacca alla volta...Vedi come si comporta e t regoli di conseguenza..Andare alla cieca nn t fa risolvere nulla..Poi scusa, dove lo hai acquistato il getto da 55? Avevano solo quello? Dovevi prevedere di prenderne qualcuno in +...nella carburazione non vi è nulla di sicuro e scontato...
Forse con getto intermedio intende il getto per il freno aria ..... ma non l'ha toccato mai nessuno.
putro
Il getto da 55 l'ho trovato su ebay, non è originale keihin e non avevano nulla di più grosso... ma ho trovato in provincia di Torino un concessionario KTM che ha in casa i getti e sono andato giusto ieri a comprarne diversi.
Appena ho tempo mi metto sotto a trovare il setting corretto.
Maurizio Crozza
putro
Ho trovato un concessionario KTM dove hanno dei getti.
Ho fatto delle prove e alla fine con il 58 il risultato è che la moto:
- si accende a freddo
- non sobbalza più a gas costante
- non ha vuoti in accelerazione
- non scoppietta in rilascio
Ma purtroppo a caldo non riesco a riaccenderla e tende a rimanere accelerata uqando invece hai appena chiuso tutto il gas.
L'unico getto del minimo più grande del 58 che ho reperito è il 65, l'ho già provato e non partiva neanche a freddo.
Il problema è ancora il getto del minimo secondo voi o c'è altro?
Maurizio Crozza
