XR 400R di Zazzy
Aperto da Zazzy61, Luglio 22, 2011, 14:48:40 PM
Zazzy61
http://www.ebay.it/itm/LEFT-HAND-SWITCH-Assembly-for-Honda-XR250-XR400-XR600-/130588303801?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item1e67ab61b9
Molto simile a questo, solo che al posto della scritta "turn" ossia frecce, nel mio c'è il comando del devioluci (quello 0-P-H per intenderci), e in cima c'è solo il comando per abbagliante/anabbagliante (HI-LO)
Zazzy
Le parole le porta via 'r vento, le bicirette i livornesi e i bischeri nessuno. -Detto livornese-
Zazzy61
News: comprato disco anteriore da 260mm con staffa spostapinza su ebay (50€ spedito)
ca**o che bello...!!! Poi montato...  :-* :-* :-*
Zazzy61
Speriamo arrivi presto...ho una paura assurda a frenare col braking che ho al momento... Ho notato che ora (oltre a ciottolare tantissimo sia lateralmente che avanti e indietro) si è anche storto....preoccupante....
Problemino riscontrato dopo aver girato nel fettucciato allestito dalla KTM (foto a pagina precedente): Quando tiro la leva della frizione a circa metà della leva, sento come se facesse uno scattino (un tac percepibile sia all'udito che al tatto). Secondo voi cosa potrebbe essere?? Il cavo lo tengo sempre ben ingrassato, la frizione funziona perfettamente, e la leva ritorna in posizione di riposo senza intoppi..
Zazzy
lo stesso problema lo dava la mia poco prima che si rompesse il filo della frizione nel punto di giunzione tra leva e guaina, riesci a capire da dove viene il rumore?
Zazzy61
Mi sembra da sopra ma non vorrei dire una bugia... Appena ho un minuto tolgo il cavo e verifico
Disco arrivato:
Zazzy
bello, 50 euro hai fatto un affare. io con 20 ho preso solo la staffa.
Zazzy61
#52
Sulla scatola c'era scritto 94€...mi posso accontentare : )
Disco montato e tinta la superficie non interessata dalle pasticche per evitare la formazione dell'odiosissima ruggine. A primo impatto la frenata sembra buona, ma aspetto che le pasticche si adattino a tutto il disco per trarre conclusioni. Domani posterò qualche foto del lavoro!
Zazzy
Zazzy61
News: in preda alla noia ho deciso di smontare il serbatoio e riportare all'antico splendore il coperchio punterie e le alette di raffreddamento del motore...olio motore, pagliuzza e sidol misto a pasta abrasiva...in poco più di 1h e mezza, con le mani impregnate fino alle ossa di olio, ho finito !!
Sempre in preda alla noia, ho ri-schiaffato codino e parafango originali bianchi (ormai il codino cemoto ha perso gran parte della vernice ed era bruttino da vedere). Appena mi ridanno il computer dalla riparazione metto le foto del lavoro al motore
Quesito: tra poco(molto molto poco) dovrò cambiare pasticche davanti e dietro), consigliate qualche marca con cui vi siete trovati bene?
Zazzy
Pastiglie ? ..... Nissin !!  8)
io mi sono trovato bene con le braking, le sinterizzate dopo un paio di frenate per entrare in temperatura vanno meglio ma col disco originale a me fischiavano.
Ok anche le organiche ma in off vanno peggio.
Zazzy61
Rieccomi con diverse novità!
Disco anteriore (tinta di rosso la parte interna) + staffa montati:
Parafango anteriore Husqvarna SM (ora serve una mascherina più filante):
Testa, carter frizione e alette di raffreddamento sgrassati e lucidati:
Per le pasticche penso che andrò di SBS oppure di Braking....Ci sarebbero anche le nissin, però le hanno disponibili solo dietro... Vedrò..
Zazzy
Quel bel rosso dici che tiene nel fuoristrada...?
Zazzy61
Sono fiducioso.... Sull'xt la vernice era rimasta anche dopo un anno di fuoristrada e alcune uscite su spiaggia.
Zazzy
Zazzy61
Ieri dato che dovevo fare dei giretti sono passato in disfattura a fare razzia di oggettini interessanti per la moto. Purtroppo c'erano solo motorini, sicché mi sonodovuto accontentare di un blocchetto di accensione preso da un booster. Vedendo le condizioni del mezzo ero dell'idea che nemmeno funzionasse, per fortuna dopo un pò di smanaccamento sono riuscito a trovare i 2 cavi che mi interessavano (non trovavo il tester, sicché ho dovuto fare varie combinazioni sui cavi dei fari :D ). Il blocchetto l'ho montato utilizzando il buco dove si fissa la piastrina del contakm... Non è messo benissimo ma intanto c'è!
Zazzy
Zazzy
