cilindro dominator su xr 600: che pistone ci metto?
Aperto da rechman87, Luglio 22, 2011, 15:47:57 PM
akret
Ti ringrazio, ma volevo capire quanto dovrebbe essere lo scarto tra canna e pistone con un je da 101mm ciaoooo
roccop
 Re:Misura pistone non conforme
« Risposta #5 il: Febbraio 03, 2015, 23:41:58 pm »
    RispondiCitazione
nei pistoni JE la tolleranza (clearance in inglese) in genere è riportata sulla scatola, sul foglietto adesivo con tutti i dati.
io ho appena montato un pistone Wossner per Dominator da 101 e voleva appunto 7 centesimi, poi tu hai scritto che il foglietto riportava la tolleranza
Citazione da: lallo77 - Febbraio 03, 2015, 15:56:08 pm
    ...perché il foglietto illustrativo richiede minimo 0.0762 mm....
quindi se il cilindro è 101,02 basterà misurare il pistone e far "lucidare" il cilindro quel tanto che basta ad avere i fatidici 7 centesimi. ci sta che un pistone forgiato abbia un pò più di tolleranza. il pistone originale fuso va montato con una tolleranza da 1 a 4 centesimi (a nuovo) ma quella lega di alluminio ha dentro tanto di quel silicio... che invece di un metallo, assomiglia più ad un sasso. e dilata pochissimo. il tuo pistone forgiato JE invece ha molto meno silicio e si dilata, quindi necessita di un gioco maggiore altrimenti a caldo gripperebbe.
scritto da gpsmax...............................ciao
rocco
akret
