telaietto posteriore
Aperto da cirotilt, Agosto 30, 2011, 14:46:51 PM
cirotilt
ciao ragazzi,
mi si è ammosciato (afflosciato) il parafango posteriore forse a causa del calore della marmitta, inoltre credo per l'assenza del telaietto.
ho letto in qualche post che il telaietto può essere eliminato, invece credo proprio che sia fondamentale dato che il parafango oscilla come na molla e la targa se ne va appresso alla ruota puntulamente
qualcuno ha  qualche foto di telaietti o accrocchi che reggono il parafango posteriore?
cirotilt
Tacco
Tolto e verificato che ogni tanto la ruota vorrebbe mangiare il parafango...io ho montato due supporti indipendenti e ora è tutto più rigido...appena possibile ti documento con foto il lavoro...
Sono in sostanza due piccole staffe che partono da sotto il parafango (tenute dal bullone laterale che lo fissa al telaio) e finiscono più o meno a metà del parafango stesso circa sotto la gemma.
ma parliamo del telaietto o del supporto interno del parafango? i modelli USA non lo prevedono....e credo che non abbiano questo problema....e anche la mia moto non lo monta...e da quasi 2 anni è tutto ok.
si, ma in america non ci devono montare la targa..
in fuoristrada se fai salti la targa va in bocca direttamente al paraspruzzi del mono, visto personalmente
certo che non gli ho messo mica il portatarga e accrocchi vari....solo targa piegata e fissata con tre belle viti e bulloni autobloccanti...
cirotilt
raimbow hai un parafango d'acciaio allora  :),
il mio molleggia  un sacco e  la targa l'ho fissata ad un portatarga ricavato da una lamina d'alluminio, quindi non è un peso morto per intenderci.
anche io l'ho tolto ma non la uso ( ancora) in off , e non ho problemi!!
tagliaerbe
Io lo uso il telaietto post,l'originale,e ogni tanto mi viene voglia di eliminarlo,non perchè stia male,si vede appena,ma per una mia fissa di peso(125 kg senza benza)...ma poi quando torno a casa con tre dita di fango sotto al parafango o tutte le volte che mi stendo capisco che la sua presenza ha il suo perchè...
cirotilt
tommino tu hai quello della xtx, io monto l'originale che non è impennato come il tuo.
tagliaerbe fai bene a tenerlo, non è che potresti postare qualche foto del telaietto originale?
Citazione di: cirotilt il Settembre 05, 2011, 11:18:21 AM
ho rimesso l'originale ;) quello dell'XTX sta in lavorazione!
cirotilt
mi hanno chiesto 50 euro per un telaietto in buone condizioni.
che ne pensate? è troppo?
tagliaerbe
Ciao cirotilt
Purtroppo non ho foto del telaietto,ma credo che 50 euro siano buoni ,considerando i parafanghi che salvi.....
Tacco
Sempre un pezzo originale è...
cirotilt
tutta un altra storia con il telaietto.
prima avevo un ventaglio al posto del parafango.
