Ruota posteriore XL600 del 1985 su XR600 del 1988
Aperto da webcad, Settembre 16, 2011, 12:32:55 PM
webcad
Mi hanno detto che sono compatibili  :o..... qualcune ne sa qualcosa?
Sapevo che i cerchi della Xl non fossero compatibili sull' XR!!!!!
infatti l'xl monta un 17 il cui canale è in acciaio...mentre la xr monta un 18 almeno dal 1988..e il canale è il lega di alluminio..quindi + pregiata.....mi sembra che anche i mozzi sono differenti..specie x la posizione del tirante del freno a tamburo...l'xl mi sembra lo abbia inferiore mentre la xr superiore...
l'XL monta un cerchio post da 17"
però..
il canale è in alluminio e l'asta del freno a tamburo è superiore.
un altra nota interessante è che il cerchio ha 36 raggi.. e non i classici 32 a cui siamo abituati per i posteriori XR
Fonti: ho un XL350R che uso tutti igiorni e un XL600R smontata per ricambi ;-)
se ti servono misure del cerchio post fammi un fischio, cel'ho buttato in giardino..
se devi comprare un cerchio XL occhio che l'alluminio del canale tendeva a fiorire nella parte interna.. il cerchio che ho io si è praticamente sbriciolato!!
il mozzo invece è molto robusto..
XL350 e XL600 hanno il tamburo di dimensione differente, il canale è identico.
Le XL di cui parlo io sono di annata 85-87
Esistono varie versioni, probabilmente Rainbowsix parla di un annata differente..
Tra le varie versioni son degni di nota i cerchi dell' XL600 RM, molto particolari perchè toubless (hanno una specie di costa al centro del canale a cui si attaccano i raggi, come il cerchio posteriore dei trial beta TR-34 TR-5 e Zero), l'accoppiata è sempre 17-21.
il brutto è che il mozzo anteriore ha l'attacco del disco a 7 fori (!?!?!) e si trova solo il disco originale (diametro a memoria sui 260/270mm), il mozzo non è scambiabile con altri perchè ha solo 26 raggi!!
Questa è un XL-600RM notare i cerchi..
trallatro ho sbagliato, il cerchio ant NON può avere 26 raggi, 26 non è divisibile per 4 .. sono 28 !!
il posteriore ne ha 36
Su questa versione l'asta del tamburo è bassa e non alta come sulle versioni precedenti
webcad
Grazie a tutti ed in particolare a Stefano80!
ti spiego.... voglio cambiare la mia ruota posteriore 18" stradare e mettere un 17".
Mi sono informato su un po' di aziende e chiedono delle cifra assurde anche dandogli il mozzo (ho il tamburo dietro e vorrei che rimanesse tale), quindi stavo ipotizzando di comprare una ruota posteriore dell'XL dell'85 che ha l'attacco del tamburo in alto e risolvere così.
Quello che non so è se l'attacco del tamburo al forcellone è identico e se la larghezza è ok
Grazie anticipatamente
CitazioneQuello che non so è se l'attacco del tamburo al forcellone è identico e se la larghezza è ok
dammi un paio di gg e te lo fotografo / misuro...
webcad
lo sai vero che montare un cerchio in misura non a libretto è illegale?
rischi il sequesto della carta di circolazione e grane con l'assicurazione in caso di incidente.
webcad
ma tu hai un XR 600 giusto?
e la fai motard? o enduro con posteriore da 17" ?
webcad
mi son dimenticato!!  :-\
cerco di ricordarmi stasera :-)
Larghezza totale: ~ 205/210 mm
Distanza corona - lato interno forcellone = ~ 11/12 mm
Distanza dall'interno della corono alla piastra del tamburo (160mm), la piastra nella zona con la scanalatura è spessa circa 18mm
Questi sono i 11/12 mm detti prima. Il cerchio ha le boccole di centraggio molto basse, quindi il margine di correzione è poco.. (si vede in foto)
Vista d'insieme del poderoso cerchio...
