Modifica ed elaborazione cilindro, testa (e varie)
Aperto da pimpko, Settembre 27, 2011, 20:13:15 PM
Phyl
ehehe pimpko.... ma secondo te non ci avevo già pensato? :) ;)
e purtroppo io monto già la membrana + bassa! quella che comporta la portata minore.....
con la molla membrana + dura non risolvi niente se non indurire il comando gas.....
cmq mi devi spiegare sta' cosa dei 1.5 secondi......  ;)
pimpko
Ma sei sulla membrana adesso.....la molla anticipa un pò, se è più dura, lo spruzzo....no?
Che sarà mai adesso 1,5 secondi???
Ma è la durata dello spruzzo benzina nel venturi....va provato....e da dove lo regoli secondo te?
Intanto, scusa ..prendi un cronometro apri 1/4 di gas e vedi quanto dura il tempo.....no?
Phyl
mmm ..... la molla + dura, ammesso che esista, penso possa incidere veramente poco sull'anticipo della pompa di ripresa...... se la membrana fosse + deformabile si, ma è abbastanza spessa, + di tanto non viene su......
poi tu dici di accorciare la molla?  ......
pimpko
Phyl
pimpko
#170
Praticamente tutto l'  assetto nuovo. dischi brakiing, corona in ergal 45 pignone14...ho ordinato anche il 15, gommata nuova  :-* :-*, catena  did VX...
disco batfly, neanche modificato... da 270 mm poi.......una frenata stupenda, showa crf450...abbastanza dure....devo prenderci confidenza ancora....anche con la regolazione. Sono belle non hanno un rigo.
Poi le 2 versioni sella rossa originale '93...che non mi dispiace con questi colori, ma anche tutta nera è bella.
Questa è la foto della vaschetta pompa ripresa.......pagata 30 euri...
Cerchio posteriiore del dominator tornito a dovere..pressochè nuovo (con parastrappi).
P.s Phyl anche loro  dicono della molla.........http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=38940.0 ;)
pimpko
Ritornando all' FCR 39.......................................se lo porto a 42 mm................................................si modifica solo il cono ed il venturi.
Le dimensioni tra corpo del 41 e del 39 dovrebbero essere uguali.
Si può fare?
No, perchè la Orma me lo sconsiglia.................mah....................io quasi quasi....
Qualcuno del forum ha fatto qualcosa del genere?
P.S Link di riferimento http://www.ktmatvhq.com/forum/xc-engine-carb-drivetrain/243-41-43-44mm-carb-boring.html
Phyl
per me dipende dalla larghezza del collettore post del carb......
probabilmente è effettivamente da sconsigliare.......
se il collettore post non ha il diametro di quello che monta sul 41 x me ci perdi sicuramente.......
pimpko
Vero.......... si rischia di abbassare la performance rispetto all' originale....
Andrebbe alesato tutto  il cono......3 mm.
Effettivamente nel cono posteriore 3 mm  sono troppi.....
Si perde troppo la proporzione...........
pimpko
#175
...Modifica al terminale...max angolazione collettore...
Doppia D
pimpko
Vi volevo far vedere i danni al mozzo del dominator precedente...mi è andato bene che stavo appena  partendo....una piccola frenata ha strappato il disco. La colpa è del lucchetto che mi ero scordato di toglierlo un paio di volte.  ........'rtaccisuoi.
Io ho tornito sia il mozzo nell' esterno e sia nelle allette del parastrappi. La parte asportata è un bel pò. Se non erro 1,5 cm.
pimpko
Poi pulito l'impianto freno e lucidato...visto cosi mi piace :-* :-* :-*
pimpko
Altre pulizie........................serbatoio 1993.
