Olio Freni
Aperto da gianca charly, Novembre 03, 2011, 17:21:05 PM
Citazione di: gianca charly il Novembre 06, 2011, 12:05:41 PM
Allora vediamo se può essere una buona idea: se adesso con l olio del babbo ci faccio come un lavaggio all impianto idraulico e poi metto olio nuovo? Ho detto una caxxata? Tanto l olio del Babbo e da buttare..  :hmmm:
Potresti farlo tranquillamente... non ti costa nulla! :ok:
Cmq, quando metterai il liquido 'nuovo', non credo noterai differenze in frenata, rispetto al liquido avanzato del tuo babbo... :)
Piuttosto, potresti fare direttamente 'lavaggio' e spurgo direttamente con il liquido che comprerai... ;)
King ma non si spreca olio nuovo :D :D :D
per me potresti usare direttamente l'olio del babbo!! alla fine il flacone è stato aperto 6 mesi fa ma se conservato bene non dovrebbe avere problemi di alcun genere!!! mica è una mozzarella di bufala ;D
Lo so Tommi! Infatti faccio il cambio olio a tutte le moto in una volta sola!
Quello della Q8 lo pago sui 4 eurini... :ok:
gianca charly
Qui non si butta via nientee!!!  :D :D :D
La boccetta d Olio gia aperta era conservata e chiusa molto bene se dite che non ci sono differenze quasi quasi.. Non e per i 5/6 €uro e che e li... Allora dovrei buttarla.. Ho gia fatto il contenitore che mi ha suggerito Max e che avevo visto anche sulla rivista..  ;D
gianca charly
... ma lo sai fare lo spurgo, almeno... ? l'hai mai fatto?...
in caso, mi produco in una guidina svelta svelta, ma nel forum ci dovrebbe essere già, cercala...
gianca charly
Mai fatto lo spurgo dei freni in vita mia...
Comunque da quello che ho letto sul giornale non deve essere complicato.. ::)
Nel Forum ho cercato ma non ho trovato niente.. :hmmm:
gianca charly
ale_sarvaego
per non avere problemi & dover spurgare tutto per ore, ti suggerisco di cambiarlo così. visto che la vaschetta è in alto & la pinza è in basso, apri la vaschetta & la vite di spurgo sulla pinza, SENZA TOCCARE MAI LA LEVA DEL FRENO! l'olio vecchio uscirà dallo spurgo per caduta, contemporaneamente versa l'olio nuovo nella vaschetta, per mantenere il livello & impedire che si svuoti facendo entrare aria. quando vedi l'olio nuovo uscire dallo spurgo chiudilo & dovresti essere a posto!
Citazione di: ale_sarvaego il Novembre 06, 2011, 23:15:59 PM
come teoria non fa una piega! ma hai provato e funziona?
gianca charly
#23
Secondo me solo a cascata/caduta dalle viti di spurgo l olio non esce.. :hmmm:
Comunque domani faccio il tutto vediamo quello che combino  ;D
gianca charly
gianca charly
Olio cambiato!  :) era piu difficile a dirsi che a farsi..  :)
Dopo essermi fatto il recipiente con la cannuccia trasparente oggi dopo pranzo ho fatto il tutto.  :)
Tempo impiegato 10 min. A circuito idraulico il tempo maggiore lo si impiega per stare attenti a non sporcare niente anche se un po (tanto) D Olio nuovo mi e caduto sul collettore della marmitta, sul motore, e nella culla del telaio ma a lavoro finito ho lavato il tutto con la canna dell acqua in pressione.
Che dire di piu a me sembra di aver fatto un buon lavoro essendo la prima volta e non avendolo mai visto fare  :)
Impressioni: Ho notato che la frenata con l olio nuovo e piu pronta meno spugnosa di prima e l anteriore tende a bloccare prima e normale giusto? Il posteriore a me sembra quasi uguale a prima in ultimo quando ho aperto la vaschetta olio del freno posteriore per aspirare l olio vecchio era quasi vuota dite che potrebbe essersi rovinato qualcosa?
Per il resto l olio del Babbo ha fatto il suo dovere poi questa primavera lo cambio e metto quello nuovo sperando avendo gia fatto il lavoro di non rovesciare piu Olio   :D
Grazie a tutti per i consigli  ;)
gianca charly
bravissimo e mo facce ne pinnaaaaa :D :D :D
Bravo bravo... Io ho una paura a farlo da solo...
Infatti me lo faccio fare da StefanoXR...  :D :D :D Ovvio mentre gli infamo Stoner...
Dai vai di pinne...!!!
gianca charly
L unica cosa e che l anteriore e poco modulabile ma forse ero abituato con l olio vecchio che rendeva la frenata spugnosa?  :hmmm: non e che magari ho messo troppo olio nella vaschetta??? Sulla vaschetta c e la misura del livello minimo ma non del massimo.. Livello attuale della vaschetta: Misurato dal vetrino ispezione a moto dritta e quasi pieno mancherà 1 mm.
gianca charly
ale_sarvaego
Citazionecome teoria non fa una piega! ma hai provato e funziona?
yes, faccio così tutte le volte che ho a che fare con 1 pompa freni usata o datata, funziona sempre! :ok:
ovviamente per essere pignoli dopo lo surgo a caduta, si consiglia di fare 2 (ma proprio 2 di numero!) spurghi tradizionali,
sopratutto per uso stradale.
una pompa freni usata o con qualche anno può creare problemi se la svuoti completamente.
viceversa se non la vuoti, avrai sempre la certezza che la tua leva torni a opporti resistenza.
