a tutti coloro che hanno il carb Dominator
Aperto da milonero, Luglio 11, 2003, 12:38:45 PM
milonero
Ciao Ragazzi, una domanda veloce a tutti coloro hanno montato il carb. Dominator, in quanto io con il mio sto avendo problemi di carb ai regimi bassi.
Che getto del minimo avete montato sul Vs. Carb ? [hmmm]
Io ho il 48 . e la motina tentenna quando vado a filino di gas per la citta' vedi mio post ( http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?board=45;action=display;threadid=3891 ). [arreso]
Grazie Milonero e la sua Canadese. ;)
Fred Krueger
milonero
ma il tuo è un XR 600 o hai aumentato la cubatura.
Il mio è 600 con filtro K&N , buco nella scatola fitro e scarico originale totalmente aperto.
Milo ! 8)
marco_ge
Io uso la carburazione originale del dominator forse non è la più prestazionale, ma va abbastanza bene e fa consumare poco, il che non è male visto che io uso la moto tutti i giorni come commuter. (Filtro senza snorkel e gomma piuma acerbis, scarico senza piastrina ma con il rompifiamma)
Fred Krueger
Il mio è un XR ancora 591...filtro aria K&N, airbox forato e scarico Termignoni...e comunque sono ancora un po' magrotto...
milonero
Scusami tanto , ma come fai a capire se la carb è magra ?
E poi capita anche a te quando per esepio stai di terza a fili filo di gas sentire la moto singhiozzare ?
 Milonero ! ;)
TOP CAT
si puo' controllare anche dai vari colori della candela !! 8)
se la colorazione tende sul nero ....e' troppo grassa !!!!
Viceversa e' piu magra !!!
Giusto Fred !?? ??? 8)
Fred Krueger
La regola vorrebbe:
  • Candela nerastra = carburazione troppo grassa
  • Candela bianca = Carburazione troppo magra
  • Candela color nocciola = Carburazione ottimale.
Questo come regola, perchè sembra che con la benza verde le letture all' elettrodo siano falsate...
milonero
ovviamente il colore va visto dopo avewr fatto una bella sgasata , vero ?
Almeno così leggevo da qualche parte, peroò mi domando e per il regime a minimo o meglio quelli bassi come te ne accorgi se sono grassi o magri, si potrebbe tenere la moto in folle e tenere accellerata giusto un filino per qualche minuto e poi vedere la candela.
correggetemi se sbaglio !
Hola !
Fred Krueger
Tenere la moto ferma ed accelerata per qualche minuto, col raffreddamento ad aria, non è il massimo della vita... ;)
milonero
hao ragione fred, ma io ho dei sospetti per i regimi bassi.
Devo andare da un mecc con il banco di prova ?
Mi farebbe un bel buco in fronte per il prezzo !
Fred Krueger
No, che banco prova? Se ai bassi dai repentini colpetti di acceleratore (diciamo ¼ di manopola) e la moto poi sembra soffocare per poi tornare al minimo, è probabile che sia da ingrassare...stesso sintomo i botti allo scarico in rilascio, o se procedendo con l' aria tirata a bassi regimi il motore non da segni di ingolfamento.
tieni la moto da ferma con un filo di gas costante.Se aumenta di giri è magra, se cala è grassa.Questo come standard per orientarsi a spanne e capire com è la carburazione in basso
milonero
faccio una domanda a Fred, quindi avendo il carb originale smontato potrei utilizzare il getto del minimo da 62 da sostituire con quello attuale da 48.
Devo smontare tutto il carb o posso lavorare direttamente sul carburatore montato svitando solo la vaschetta ?
Ciaox
Fred Krueger
Non smontare il carburatore...ti basta rimuovere la vaschetta. Ti servono un paio di cacciavite corti. Se proprio non riesci, allenta le fascette e ruota di poco il carburatore, ma non estrarlo completamente...per il getto 62 non credo ci sia nessun problema...
