forcella showa
Aperto da dido, Novembre 08, 2011, 21:38:32 PM
dido
sono venuto in possesso di una forcella showa da 43 lunghezza totale di 105cm marcata  su una piastrina adesiva KS7-003, e , marcata sullo stelo KA4. Bene....qualcuno mi sa dire a che moto corrispondeva, e , quanto olio tiene?? Ho chiesto anche al concessionario ufficiale honda di zona e non mi ha saputo dare risposta(o non aveva voglia di cercare :angry2:). grazie ,martino.
foto e vediamo di capirci qualcosa..
vediamo un po per fare chiarezza..
sembra che sia la forcella dell'ultima serie della CR che ha utilizzato la tradizionale...quindi direi serie 88 a cartuccia. i tappi sembrano gli stessi della Xr anche se i codici finali sono differenti.
dido
questa è la sigla sul tagliandino adesivo
la forcella aperta, la stò revisionando
si vede male (fotograficamente sono una merda), ma sullo stelo è marcato K-A4
la forcella ha una lunghezza di 105cm, e una escursione di 29,5cm. con cartuccia.
Penso anch'io che sia una forcella di un cr125 o 250 degli anni 89 90.
sapete quanto olio ci stà dentro??
dido
sbirro sei un campione!! Si il tappo è lo stesso, e sicuramente la forcella non è del 86 (come riportato nel tuo secondo link) , ma dovrebbe essere lo stesso modello "obsoleto" del terzo link.  I paraoli li ho già presi dall'athena, da 43 come per l'XR600, i parapolvere,(sembra impossibile ma vero) vanno bene quelli dell'LM-RM da 41....bohh!! Ma quanto olio??
confermo CR 1988..l'ultima serie con la tradizionale e a cartuccia.
dido
bene, grazie rainbow...... ;)    E olio che mi dici?
Bene, sono contentissimo...
Metti un SAE5 o al massimo un 10 nella quantità corretta.
Guarda questo olio...
http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/moto/lubrificante_motore_moto/olio_forcelle/xtf_special_oil.html
dido
 si grazie, ma il problema è  quanto ? i 500gr prescritti per la forcella dell'XR?
Comunque a parziale rettifica di quanto ho scritto ieri, il parapolvere va bene quello dell'LM.RM come diametro interno(anche se LM-RM sono 41) ma il diametro esterno che va a pressione sul gambo, balla...(non so se mi sono spiegato) . Ho appena finito di montarle e quindi  bisogna cambiare anche i parapolvere!!
