Svitare dado volano
Aperto da alexa, Novembre 28, 2011, 10:45:23 AM
alexa
Come blocco il movimento mentre svito il dado?
Il motore è sul banco, quindi non posso nemmeno mettere marcia e bloccare la ruota, e allora???
bho!!! :-[
...idee consigli?
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
Il dado si svita con una pistola pneumatica, poi il volano si toglie con un apposito estrattore ;)
alexa
...l'estrattore ok, ma è talmente stretto che nemmeno la pistola lo molla! :-\
devo assolutamente bloccare la rotazione...uff!
KTM 525
tizmon
Ciao, a me capitò cosa analoga su altra moto e risolsi portando il blocco motore da altro mecca che utilizzò la pistola grande, quella per svitare i mozzi delle ruote delle auto, per intenderci. Al mprimo tentativo venne fuori senza difficoltà.
potresti montare la catena sul pignone e bloccarla in qualche modo
infilare qualcosa di non troppo duro  (legno)  tra due ingranaggi ? è una grezzata ?
Ho guardato il manuale della 400, usano una sorta di chiave per filtri olio bella grossa e "abbracciano" il volano all'esterno. Ora che ci penso, quello del 400 è così:
io ho usato una chiave inglese inserita nella zona spianata per tenerlo fermo. Quello del 600 è uguale?
ho cercato una foto, quello del 600 mi sa che ha il mozzetto senza spianature per la chiave..
Peccato, allora rimangono le ipotesi di prima, pistolone ad aria compressa, chiave filtri o bloccaggio pignone...
Forse hai una pistola con poco fiato che tira pochi kg; pure io con quella più piccola che ho non riesco a mollare i dadi dell' albero motore, e personalmente l idea di utilizzare corpi estranei che bloccano volano, ingranaggi ecc non mi piace, magari in molti lo fanno e non crea danni, io lo evito...
alexa
Il bloccare con corpi esterni non piace nemmeno a me, e probabilmente la pistola che ho non è delle piu grosse.
Sicuramente un gommista lo mollerebbe subito!
Provero con la catena per mollare i filtri olio delle auto, non ci avevo pensato!
Altrimenti metto tutto sul cofano e vado a farlo " sparare" dal meccanico/gommista piu vicino....che palle!
KTM 525
stelegra
Legno assolutamente no... Pistola pneumatica e boo!!
http://www.artfer.net/shop/beta-pinza-regolabile-autobloccante-a-catena.html
io  ho questa, ma la uso solo per il montaggio  per poter tirare bene il bullone con la dinamometrica.
con la pistola ad aria vengono via senza tante storie..
ah... per sviluppare la massima potenza, nelle pistole e' meglio usare pressione a 8 bar e tubi da 10 o da 12... se no nisba...
alexa
...svitato con la pistola del gommista!
ci ha messo un bel po, anche lui è rimasto un po stupito dalla forza che ci ha messo il mecc per bloccarlo!
KTM 525
tizmon
Beh, in un modo o nell'altro importante e che alla fine il dado in questione è venuto via!!!!!!!!Complimenti al mecca che lo aveva stretto!!!!!! :)
