Consumo olio
Aperto da GabryMotard, Novembre 29, 2011, 16:50:41 PM
GabryMotard
Il Motul 5100? Quello di cui parlava gpsmax??
Il Silkolene che sigla ha?
GabrieleMotard
occhio ragaz, gli oli usati in primo montaggio sono solo frutto di accordi commerciali, e magari qualche veloce test sulle moto nuove di trinca (che andrebbero bene anche con l'olio di girasole)...
scegliete l'olio che più vi soddisfa, non quello "consigliato" o "raccomandato"...
gianca charly
La mia XR600 con olio Motul 5100 15/50 il consumo d olio e quasi a zero!!! Devo preoccuparmi!  :P ;D
Ho il pistone nuovo con su almeno 2000 Km.
gianca charly
GabryMotard
Eheh non credo proprio gianca charly  :P
GabrieleMotard
Secondo me si, probabilmente l'olio non arriva a lubrificare pistone ed altro, ergo non si consuma.  :cucita:
;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D
gianca charly
 :D :D :D :D :D Grazie Bracco adesso sono più tranquillo.. :P :D :D :D
gianca charly
Tranquillo ha fatto una brutta fine   8), secondo me è meglio se stai sereno.  :D ;D  :D ;D  :D ;D  :D ;D  :D ;D  :D ;D  :D ;D  :D ;D
GabryMotard
#22
Il Motul 5100 10W-40 va bene? O rimango sul 15W-50?
GabrieleMotard
gianca charly
In inverno meglio usare il 10w40 per via delle temperature più rigide anche se io uso il 15W50 tutto l anno ma la mia XR d inverno e ferma.. ;D
Comunque puoi usare tranquillamente il 15W50 facendo andare per bene l olio in temperatura ;)
Se usi il tasto cerca ti viene fuori di tutto..
gianca charly
beppoxr65o
A mio modesto parere....Visto che l'usura di un motore è maggiore nei primi minuti di funzionamento,(e nn lo dico io eh? ;D) quando il lubrificante nn è presente in maniera ottimale, nn è in temperatura etc...Io nn andrei sopra il 10... ;).....Meglio un olio + fluido anche a bassa temperatura di esercizio..per una durata maggiore di fasce etc etc etc....Ah...Bracco....anche un motore che nn consuma olio, ha qualcosa che nn va...(reminiscenze  ;D ;D ;D)
KAZZEMBERGHER SM TEAM
GabryMotard
Grazie  :) diciamo che mi sto orientando un pò, perchè tra pochi chilometri devo cambiare l'olio, fin adesso ho usato lo Shell Advance Ultra 15W-50 Fully Sinthetic (15 Euro a litro) è un ottimo olio ma un pò lo brucia come già scritto in precedenza quando ho aperto il post, e volevo cambiare anche per provare a ridurre il consumo, ho letto che con il Motul 5100 si riducono i consumi ma non è completamente sintetico è cmq un buon olio?
GabrieleMotard
paolopmn
#26
E' ottimo. E' il suo olio, se poi uno va in pista allora può usare un olio "racing" come il V300 che è un full syntetic (il 5100 è "solo" un base sintetica). Quelli full syntetic aumentano il consumo di olio stesso, quindi vai tranquillo che è normale un consumo più alto (almeno questa è la mia esperienza). Con il Motul 5100 non avrai l'ansia da astina e anche il tuo portafogli ne trarrà giovamento visto che su internet costa circa la metà (7 euro/lt). Nessuno ha mai fuso o accorciato la vita del motore a causa dell'olio consigliato dalla casa, i motori si fondono quando l'olio manca (anche a seguito di una caduta se non si spegne subito) o di pessima qualità (Castrol, Motul ecc sono una garazia da questo punto di vista) o molto vecchio.
GabryMotard
#27
Grazie Paolopmn  :) ma sono ancora indeciso tra Motul 5100 10W-40 o Motul 5100 15W-50  :-[
Poi ho visto che c'è anche il Castrol Off-Road 10W-40 che è 100% Sintetico ma consente un ridottissimo consumo d'olio anche a prestazioni e temperature alte, costa un bel pò (di preciso non ho trovato ma + di 15 euro a litro) ma credo che sia il TOP, però forse è consigliato per alte prestazioni, tipo per la pista... magari è sprecato per un uso più stradale della moto...
GabrieleMotard
Phyl
#28
Quoto paolopmn, anch'io mi trovo bene con un semisintetico.
Per quanto riguarda la gradazione io prenderei sempre un 10W piuttosto che un 15W.......
Cako
Sia col bardahl xtc60 sia col motul v300 io rabbocco molto poco...
sono sui livelli di uolter e anche meno con cambio olio ogni 5000 km. togliendo l'olio che non è ancora degradato.
