Aperto coperchio punterie: albero segnato, bilanceri squagliati..che fare?
Aperto da nIkO_mx, Dicembre 08, 2011, 19:59:37 PM
Gianfry
Citazionequanto forti questi due-tre colpi?
avvita il bullone affinchè senti che dà coppia poi non avere paura batti da uomo non da femminuccia e successivamente svita
CitazioneLa cosa che mi fa più imbufalire è che la honda nel manuale di officina (che mi sono stampato e inserito in foderine lucide in un quaderno ad anelli) liquida la cosa in 3 righe "smontare con l'estrattore"
quello che è scritto sul manuale prendilo con le pinze , alcuni attrezzi suggeriti da loro puoi usarli per .....
nIkO_mx
Citazione di: Gianfry il Dicembre 27, 2011, 23:43:51 PM
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D mi hai fatto morire dal ridere!!!
ora preso da un eccesso di euforia mi ritroveranno in garage a battere con il mazzolo da 5kg a tutta birra.. (e ne avrei una voglia, tanto sono incavolato con 'sti motori!!!)
ok, proverò a smazzolare forte.
n.
CitazioneCitazione di: Gianfry - Ieri alle 21:39:31
concordo in pieno con gianpivr , non mi sognerei mai di cambiare un carter singolarmente
io l'ho fatto Grin e nessuna conseguenza.
quoto il Rain: oggi le lavorazioni dei carter sono talmente precise e simili tra loro che cambiare anche un semicarter soltanto non è un problema. tutt'al più bisogna controllare se il cilindro spiana perfettamente, a volte mi è capitato che ci fosse qualche decimo di differenza tra i due carter, sul piano dove imbocca il cilindro.
riguardo al volano... il sistema che usi è quello giusto, ma siccome il volano è lì da vent'anni... magari ci sta comodo, e non vuole venir via...  ;D
rismonta un attimo il bullone e controlla che la sua punta spiani bene sull'albero motore. se spiana bene e non rovina nulla, vai avanti: serve molta forza per schiodare un volano da tre chili piantato su un albero motore da vent'anni... se invece non spiana e stai rovinando il filetto dell'albero, mettici una rondella o un dischetto di alluminio, per preservare la punta dell'albero motore.
CitazioneCitazione
e occhio che quando si schioda, ti vola in braccio. non farlo andare in terra... !
i manuali, purtroppo, li fanno smontando delle moto nuove, dove non ci sono problemi di ruggine, filetti rovinati, fango eccetera, quindi ovvio che a loro il volano faccia... plop!... e venga via liscio liscio... tu dovrai tribolare un pò di più.
nIkO_mx
VENUTO!! :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
sono molto soddisfatto della cosa, grazie a tutti ragazzi!
In effetti avevate ragione: battere da uomo e non da signorina!!
Avevo paura di fargli male.. :P
comunque tutto a posto, nel pomeriggio dovrei riuscire ad aprire il blocco, posterò aggiornamenti! Stay tuned!
E grazie ancora a tutti quanti (e mi sono dimenticato di fare gli auguri l'altroieri ma li faccio oggi in ritardo :D)
n.
p.s. inciso simpatico, quando si è sfilato il volano per non farlo atterrare sul pavimento mi sono lanciato sbilanciandomi e immolandomi per la causa... XD
nIkO_mx
Aperto tutto
al momento ho un casino in garage che la metà basterebbe  ;D
Dunque, diagnosi: i carter sembrano abbastanza a posto, il cambio -come ovvio con la mia fortuna- è a posto ma l'UNICO ingranaggio con segni sui denti quale è?? Ovviamente la quarta sul primario. Il resto è tutto a posto. Così alla fine ho tre cambi completi messi più o meno tutti nello stesso modo: buono stato generale, quarta un po' così così (anche l'alberino del pignone è buono pure in questo cambio '90).
Il carter sinistro ha il cuscinetto che non si è spiantato. Nell'aprire il blocco è rimasto a metà sia lui che l'altro (quello sul carter destro).
Quello sul destro è venuto scaldando e dando un colpetto con un inserto da 32, il sinistro (assieme all'albero) è rimasto a mezza strada e non esce.
Che faccio? la mia tentazione è quella di richiudere il sinistro di uno e il destro dell'altro con due cuscinetti nuovi (avrei preferito non cambiarli però...'sti 100 euri mi stinge spenderli).
Domanda1: le boccole di centraggio sul perimetro del carter sono venute via in modi diversi sui due motori, come faccio a spiantarle? (una l'ho già rovinata cercando di tirarla con un pappagallo  :-X)
Domanda2: devo ordinare i cuscinetti (anche se ancora non mi sono arreso all'idea), due tappi del coperchio del carter volano, tre o 4 viti (le due sull'ingranaggio dell'albero a camme sicuro) e la mollettina del decompressore automatico. Dove posso acquistare on line a prezzi buoni? Mi conviene andare in honda?
per vedere i prezzi solitamente guardo qua: http://www.cmsnl.com/honda-xr600r-1990-belgium_model6873/partslist/
n.
Citazione di: nIkO_mx il Dicembre 28, 2011, 18:20:19 PM
1- fai le cose con calma e cerca di non rovinarle...   :)     vale tutto: svitol, CRC, fiamma, pappagallo (con inserti d'alluminio). io usavo anche un paio di giro di carta vetrata e poi le pinze.
2- i cuscinetti ce li ha anche crosshop, ma non so quanto siano più convenienti. mollettina, tappi vari e viti solo originali. i prezzi di cmsnl sono più bassi del listino di Honda Italia, mediamente non hanno l'IVA.
vai su www.motogrid.com e risprmi un botto...e poi ti fai spedire tutto con consegnato.com
risparmi sull'iva, risparmi sulla differenza euro/dollaro...finchè dura...cmq ti fai tranquillamente due conticini..
nIkO_mx
arghhhhhhh :-X :-X :-X
torno ora dalla rettifica, dove avevo portato i due carter buoni (con l'albero con biella andante ancora montato) e l'altro albero (quello buono) che era venuto via assieme al cuscinetto dal carter sinistro con la sede lenta.
Avevo chiesto di dare un occhio ai cuscinetti ma non rimontarlo (pensavo già di cambiarli entrambi).
L'operatore non era stato informato di questo, ha semplicemente smontato un albero e rimontato l'altro (con il cuscinetto che era su).
Gli ho chiesto cosa ne pensava e mi ha detto che secondo lui non aveva problemi era "perfetto" (e in effetti gli avevo dato un occhio anche io, prima di portarlo, non notando rumori anomali).
Ora, dato che, tra le altre cose, è pure quello dei due che costa meno...che faccio?
Faccio rismontare con la pressa e li cambio entrambi? (non rischio che però a furia di monta e rismonta mi si molli pure la sede di questo carter??)
Cambio solo il destro e vado con dio(S)?
Muovendolo insieme a lui mi ha detto che rumore non ne fa e che la pista non ha problemi. Però è quello che è stato dentro la sede lenta, ho il dubbio che si sia rovinato esternamente.
Lui ha detto che a meno che abbia girato senz'olio problemi non ce ne saranno.
Il cilindro invece era già stato alesato a 97.25 in precedenza quindi posso prendere direttamente la maggiorazione a 97.50 (a cuor leggero).
Any suggestions?
n.
cambialo.
ora ci sei, se poi rimonti e non va ti stringi i pollici nella morsa ...
nIkO_mx
è esattamente quello che pensavo io.
L'unica cosa che mi frena è il timore che mi si rovini anche 'sta sede.
Non è neppure una cosa di prezzo: è quello meno costoso dei due!
Pareri su questa evenienza?
n.
Mao
Io mi farei un giro da un altro rettificatore per sapere cosa ne pensa..ovvio che lui ti dica che va tutto bene..la minchiata non l'hai mica fatta tu.. 8)
nIkO_mx
Grazie anche a te del tuo parere. Mah, io per non sapere ne leggere ne scrivere intanto i cuscinetti l'ho ordinati entrambi. Vediamo quando arrivano cosa fare. Ovviamente la cosa migliore sarebbe poterlo cambiare senza tanti patemi.
N.
se si usa il sistema corretto (scaldare i carter e aspettare che il cuscinetto cada da solo) i carter non si rovinano, anzi un cuscinetto nuovo ha magari quel centesimo di materiale in più rispetto ad uno usato (che magari ha pure girato nella sede lenta) e si pianta meglio nei carter.
nIkO_mx
ehi, ma anche il cuscinetto sinistro cade da solo?? Sul manuale c'è scritto di rimuoverlo con la pressa.
Io ho provato a scaldarlo ma non c'è stato verso..
n.
gianca charly
#104
Devi metterlo in forno...  8) Visto fare da Max  ;)
Pero non mi chiedere i gradi e tempi di cottura.. :D :D :D
gianca charly
