Come ripulisco il basamento motore dalle scorie metalliche?
Aperto da Mao, Dicembre 11, 2011, 18:26:36 PM
Mao
Ciao ragazzi, come ripulisco il basamento della mia xr dopo una bella maciullata di testa ed albero?
Esistono dei prodotti o qualche metodo in particolare o dovrei rismontare tutto e rimettermi li' con il pennello e la benza?
MarcelloGiuseppe
Ciao, concordo con sbirro, smonta tutto ed adopera una delle cose piu belle in netura acqua e sapone...  Il tutto anche molto economico ;D ;D ;D
puoi usare tutti i tipi di saponi,ed a questo proposito suggerisco una bella bottiglia di svelto....
opp anche sgrassanti...purchè quest'ultimi non troppo aggressivi per le parti gommose come paraoli, guaine di gomma, dato che esistono sgrassanti anche molto potenti che sciolgono la gomma, quindi stai attento.
senza che stai li con pennello e benzina  :( :( :( :( :(
il motore è fatto di acciaio ed alluminio e l'acqua non ci fa perfettamente nulla...
così facendo pulisci tutto a fondo, il sapone scioglie gli olii ed eventuale grasso, e l'acqua porta con se tutte le scorie.
dopo fatto tutto, una bella soffiata con il compressore, e se vuoi puoi spruzzarlo con benzina o olio...
per evitare che prima di aver completato il montaggio si formino punti di ruggine.
Cmq anche se rimane qualche gocciolina, e ripeto QUALCHE GOCCIOLINA di acqua non fa nulla, almeno secondo le mie esperienze, io ho fatto sempre così e non ho avuto nessun tipo di problema.
Ciao ed aggiornaci.... Buon Lavoro.  ;)
a parte gli olii specifici e tanto per dovere di cronaca per togliere anni di morchia in motori ormai d'epoca molti mettono gasolio al posto dell'olio si accende si fà girare un'attimo si spegne si aspetta si riaccende un'attimo e poi si scarica bene il tutto.
di schifezze ne vengon giù tante a volte le guarnizioni non gradiscono rare volte se si esagera il gasolio prende fuoco...
ma dopo una bela tritata l'unica è smontare tutto
quando ero giovane :D :D :D avevo un rx 50 portata a 80 e la grippai... per togliere i pezzettini di pistone dal basamento smontai cilindro e pistone e riempii il basamento di gasolio dopo vari sciacqui anche con gasolio sparato a pressione col compressore misi il basamento sottosopra e devo dire che tutti i pezzettini uscirono senza problemi... poi faceva un sibilo costante ma mai nessun problema e tirava ala grande!! certo che era un altro motore.... con l' XR io aprirei  (o meglio lo farei aprire) 8) 8) 8)
... Tommino, mi sa che il sibilo che sentivi erano i cuscinetti di banco che ti salutavano...  :D
... e comunque...già il fatto che il motore andasse ancora dopo una grippata coi cocci di pistone nel basamento ... onore al merito... !
