xr-ino che non parte?
Aperto da Red Rider, Gennaio 04, 2012, 14:00:08 PM
Red Rider
... xr-ino fa i capricci, per farlo partire devo alzare di molto il minimo di molto, allora si accende ma poi devo quando e un po' calda abbassere il tutto ma questa cosa strana e' incominciata poco tempo fa?
domanda
puo' dipendere dai gommini delle valvole?
Le valvole sono registrate bene, non fuma ma mangia un po' d'olio si sente l'odore e vedo dall'astina e comunque quando cambio l'olio e' molto sporco (ogni 30 ore).
Pensavo anche alla fascia rascia olio ma la moto rende bene ancora, ho anche pulito il carburatore e sostituiuto la candela adatta alla temperatura invernale.
boo? :-[
... Perfare l'enduro servono un po'di amici enduristi, una moto da enduro, un po' di abbigliamento specifico e una passione sconfinata per il pane, il salame e il vino buono. E un pò d'amore... "Massimo Polpo Neriotti"
agatino
magari è lo spruzzo del minimo troppo piccolo...
oppure devi solo adoperare la procedura pre accensione, che in alcune moto, specie se datate, aiuta parecchio, ossia:
se hai la benzina aperta la chiudi,
dai 2 accelerate a motore spento in modo da far spruzzare un po' di benza(dallo spruzzo compensatore) e farla depositare nel collettore d'aspirazione(pronta ad entrare in camera all'apertura delle valvole)
aria aperta
colpo di pedivella
In teoria dovrebbe partire al volo...
chissà magari solo con questo risolvi  ;D
Su disposizione dell' amministratore delegato questa porta deve restare sempre chiusa, salvo in caso di emergenza, pertanto ogni violazione non giustificata sarà oggetto di sanzione disciplinare.
valvola cut off rotta...è la membrana in gomma che si trova sul lato...controlla quella potrebbe essere forata e nn si vede.
tranquillo, i gommini delle valvole non c'entrano niente...
Red Rider
... alla fine ho dovuto portarla dal meccanico, ho grippato la pompa dell'olio e cambiato due valvole + retifica sedi valvole!
