XR600 Schiaccia candele
Aperto da sbizzo, Gennaio 21, 2012, 15:53:09 PM
Innox
Su quella che ho smontato io c'era un pezzo di metallo nel cilindro, che a furia di battere prima o poi
beccava la candela chiudendola!
tizmon
Credo anche io all'apparizione di qualche corpo estraneo che ne dite di parti del carburatore come già capitato a molti altri? Ad un incauto amico in fase di rimontaggio del motore di altra moto era caduta una rondella in fase di chiusura, ma sicuro di averla persa sul pavimento grigio cemento del garage aveva la aveva sostituita e terminato il lavoro. Poco dopo l'inevitabile rottura dello stesso motore!!!!!!!Cmq ci aveva camminato anche un bel pò prima di rendersi conto del danno che aveva fatto.
Innox
tizmon
infatti se tieni l'originale...è d'obbligo la sostituzione
garul1669
#20
fai una prova semplice:
(portati una candela tua e compara con quella montata, portati delle guarnizioni in rame per candela)
togli la candela
manda il pistone a fine corsa
misura con un astina dal pistone al bordo filetto candela
compara la misura con la candela
se rimane abbastanza spazio perchè il pistone non batta sulla candela:
tieni una mano sull' astina dentro il cilindro e con l'altra muovi la pedivella
se c'è un lasco così grande da far battere il pistone sulla candela ti accorgerai del gioco
se ancora non si viene a capo di nulla:
spessora la candela con le guarnizioni di rame e sentiamo sto motore come canta  ;) ;)
Se una mattina ti svegli e ti ritrovi 4 palle... ATTENTO! perchè hai il nemico alle spalle!
tizmon
Soluzione poco ortodossa, ma se funzione perchè no!!!!!!
garul1669
verissimo poco ortodossa!  :D
pensata per portarsi il minimo indispensabile ed essere meno invasivi possibile, d'altro canto aprire un motore di una moto in strada o quasi è ancora meno ortodosso e poi a te non conviene meno che mai perchè se la moto non la prendi poi lo devi richiudere  :-\ per non parlare della faccia del propietario quando gli dici: senti ti dispiace se do un occhiata a partire dai cuscinetti di banco  :patpat:
spero di esserti stato utile ciao  :)
tizmon
Beh, effettivamente aprire un motore della moto altrui mi sembra veramente troppo. Immagino semmai un giorno dovessi mai vendere per qualche assurda ragione la mia amatissima icserre e il probabile acquirente mi dicesse, ok apro un attimo il motore poi ti confermo........Follia allo stato puro!!!!!Nemmeno un secchio di acqua e zucchero mi terrebbero in piedi!!1 :D :-X
ragaz, scusate ma non esiste che il pistone riesca mai a schiacciare la candela. mai.
nemmeno se togli la rondella della candela, nemmeno se sbagli candela e monti quelle con l'elettrodo più prominente al mondo...
tra il cielo del pistone e la candela, al pms ci ballano almeno un paio di cm. inoltre, il pistone XR originale è scavato. e quelli ad alta compressione sono piatti.
quindi molto probabilmente è vero ciò che dice Innox: che c'è qualcosa nel cilindro che schiaccia la candela.
piuttosto, fagli due foto che si valuta se effetti vale almeno i 500 eurozzi della richiesta... o se non vale nemmeno quelli... in tal caso, discorso chiuso!
puoi eventualmente provare con un raccogliminuteria magnetico, togli la candela ,l'infili nel cilindro e se afferra qualcosa hai la certezza del tipo di guasto
Innox
#26
L'idea e' buona, ma dovrai piegarlo un pelo per andare a pescare sulla parte piu' in basso del cilindro
garul1669
per caso sapete se la camicia dell'xr è feromagnetica?  ::)
certo che se il tipo da gennaio ad oggi ancora ti sta aspettando, di pazienza ne ha parecchia...
ok ok, comunque anche se aprire il motore prima di prenderla sarebbe in effetti chiedere troppo, magari il manicotto del carburatore (lato cassa filtro) te lo fa togliere. se butti un occhio lì dentro, e manca la ghigliottina dell'aria (o qualche pezzo di questa) hai capito dove sta il problema: si è rotta ed il motore l'ha ingoiata. ora il pezzo (o i pezzi) sono in camera di scoppio e macinano candele ogni 20 scoppi.
ed hai anche capito che almeno la testata... la devi tirare giù...
