Pirelli Rosso Corsa
Aperto da dorit, Gennaio 30, 2012, 09:27:23 AM
dorit
Ciao a tutti,vorrei montare le Pirelli Rosso Corsa.Qualcuno mi sa dire come vanno e la misura effettiva del posteriore?
Se 6 incerto chiudi il gas, l'asfalto è duro e moltooo abrasivo...
psico86
per andare bene vanno bene, io dietro ho il cerchio con canale da 5 e la gomma viene sporcata dalla catena, quindi sicuramente non le rimontero, perche nelle curve a sinistra non posso piegare.
dorit
Se con il canale da 5 la catena passa a "filo" gomma io che ho il 4.25 dovrei guadagnare circa 9 mm. per parte giusto? ora monto le michelin power pure e volevo qualcosa di più stretto per lo stesso problema..
Se vuoi qualcosa di piu' stretto monta Rennsport o Continental.  ;)
Appena smontato Pirelli Rosso Corsa III per un fiammante Continental Conti Attack SM (da paura  :o )
Io ho il canale da 4,50" e lo pneumatico si è sempre comportato egregiamente facendomi ricredere sulle Pirelli, che non ho mai stimato.
Per quanto riguarda i canali bisognerebbe conoscere le specifiche di costruzione dello stesso.
La Continental costruisce i 160/60 R 17 "Sport e Racing" per essere montati sul canale da 4,50", tollerando i canali da 4,25" e 5".
Poi è chiaro che ognuno ha le proprie sensazioni e morirebbe senza un canale da 5".  :P
Tocca un pelino sulla catena, ma da questo a dire che non si può chiudere la gomma a sinistra ce ne vuole.  ;)
Quindi, per la mia esperienza, lo puoi montare tranquillamente.
PS
Dai un'occhiata al Continental ContiAttack SM  ;)
fabio 400 sm
come gomme le monta un mio amico e vanno molto bene ma se vuoi qualcosa di piu' stretto segui cio' che ha detto in precedenza razzo
SULL ASCIUTTO E SUL BAGNATO TIENI IL GAS SPALANCATO.
SE SU 2 RUOTE SEI INCERTO, VAI SU 1 E TIENI APERTO.
SE VEDI LA PALETTA, APRI A MANETTA.
dorit
Quando ho scritto che avevo lo stesso problema di Psico86 mi riferivo al fatto che con le micheli Pure la catena passa a 4 mm dalla gomma e quindi in staccata la va a "frustare"ma non ho mai avuto problemi nelle curve a sinistra.Le Power Pure sono ottime,vanno subito in temperatura e hanno un ottimo grip.Rendono bene fino a circa 3000 km poi ovviamente decadono.Cerco qualcosa di un pò più stretto per il problema delle "frustate" che ovviamente mangiano un pò il bordo gomma.Le conti attack sm viste in foto hanno un bel disegno e sui lati sono praticamente slik penso che le proverò..
fabio 400 sm
dorit
No metzeler mai provate. Sai come vanno?
fabio 400 sm
si le sportec e vanno veramente bene infatti a poco le rimettero' pero' non sono ultramorbide sui 5milakm poco meno ce li fai
dorit
Ottimo,grazie vado a sentire il gommista poi decido
Citazione di: fabio 400 sm il Febbraio 01, 2012, 16:49:28 PM
Se ci fai 5000 Km non saranno di certo ultramorbide ....  :P :P :P
fabio 400 sm
#12
infatti lo specificato apposta che non sono propio ultramorbide io ho detto circa 5000 km poi dipende dall uso che ci fai bisognerebbe sentire un gommista e chiedere ulteriori informazioni io comunque mi ci sono trovato bene anche su la vecchia moto che avevo
