Statore maggiorato 200w: prestazioni e montaggio
Aperto da Luke (ex burp1007), Febbraio 02, 2012, 23:53:05 PM
Gaspare
#45
Guardo + tardi... comunque il caos è effettivamente rischioso, e penso comunque che gli statori debbano essere corredati di schema per cui basta leggere, senza doverci perdere in questa selva.
Per quanto riguarda il tuo reg/raddr:
Se non lo carichi, scalda la parte regolatore (a meno che sia con tecnologia MOSFET come ho detto - nel qual caso scalda meno, ma scalda pure lui).
Se lo carichi, scalda invece la parte raddrizzatore - e lo fa in funzione diretta del carico applicato.
Siccome, a giudicare dalla forma costruttiva, l'OEM sembra a MOSFET - come lo stai usando non brucerà mai.   Tranq.
lo schema del mio statore 200W (electrexworld inglese) l'ho ricavato a mano con un tester, è pari pari quello originale europeo con un capo in più per l'AC, cioè laltro capo dei due avvolgimenti da 100W sono collegati assieme sul verde che esce dallo statore (massa).
mentre l'avvolgimento della DC è come l'originale, flottante con fili rosa e giallo, poi due fili a parte per l'accensione e poi quelli del pickup
Gaspare
#47
OK: visto quello del link al post #44 (ormai mi sembra fondamentale specificarlo).
Tutto è chiaro come il sole.
Per questo schema, ribadisco che se non si usa un bianco, il verde relativo deve essere collegato a massa.
Devo rettificare invece quanto detto (ma vale solo per il Ricky Stator) relativamente alle due uscite: sono gemelli siamesi, perfettamente in fase e nati per essere gestiti in parallelo come unica uscita da 200 w.
Il regolatore AC OEM (non quello raddrizzato che fa la CC), mentre resiste sulla singola uscita da 100 w, in questa ultima configurazione evidentemente  va in crisi - tanto è vero che è "highly recommended an heavy duty AC regulator in place of the stock AC regulator".
Luke (ex burp1007)
Ma che casino!  :maperche: :maperche:
Io continuo a seguire il post perchè sono interessato, ma non vi sono di grand'aiuto. Se capendovi tra voi riuscite a fare uno schemino cartaceo con colori fili e collegamenti sarebbe oro!
Comunque sono ancora abbastanza perplesso circa il regolatore. Webbo tu non monti l'originale vero?
Luca
no, insieme allo statore da 200W ho preso anche il regolatore electrexworld apposito, da mettere allo stesso posto di quello alettato originale (quello electrex non è alettato) ma non so se con quello electrexworld si possa fare come quello di rickystator cioè mettere in parallelo i due avvolgimenti da 100W per farne uno unico da 200
Luke (ex burp1007)
Tu hai statore rickystator http://www.xrsonly.com/parts-categories-1/electrical-electronics/stators/ricky-stator-high-output-stator-honda-xr650r-200-watts e regolatore electreworld no?
Non ho capito il problema.
Se con questi componenti montati come hai fatto tu le cose funzionano non dovremmo già essere a posto? Basterebbe solo uno schemino dei collegamenti dei fili.
(sicuramente non siamo a posto, se no non saremmo alla 4 pagina di discussione su sto c***o di statore!!)
Luca
ccome già scritto ho tutto electrexworld, non ho niente di rickystator io
gianfranco1104
Citazione di: Webmaster il Febbraio 06, 2012, 12:09:14 PM
ma non dovrebbe scaldare solo nel caso in cui io gli tirassi il collo applicando un carico superiore a quello teorico chq può sopportare ?
se io al raddrizzatore collego un GPS che alla brutta consuma 0,5A non credo che se anche la sorgente può sopportare 100W, il raddrizzatore se ne risenta.
Gaspare, piano a saltare a conclusioni, di statori aftermarket ne fanno almeno 3 ditte diverse e i colori degli avvolgimenti supplementari non sempre portano colore di fili uguali tra loro
il regolatore interviene per dissipare la potenza in esubero..
esempio statore da 100w con un carico da 100w il regolatore non viene interessato... la corrente entra ed esce...
ma se si usano solo 50w il regolatore dissipa in calore i rimanenti 50w...
ecco perchè teoricamente con uno statore maggiorato da 200w se io ci applico 200w ma anche 150 non dovrebbe accusare il colpo...
il problema è quando non ho utenze e il regolatore si trova a dover dissipare una potenza superiore per quello che è stato progettato e fonde...
nel caso invece applico 200w su uno statore progettato per 100... è a rischio lo statore mentre il regolatore sta tranquillo
ma il regolatore non taglia solo i picchi di tensione ? se uso l'XR con fanali spenti, perchè il regolatore non si brucia ? non ci sono altri carichi su quell'avvolgimento
se cerchi bene nel forum abbiamo già parlato di questo argomento, e un link interessante già postato è questo:
http://www.xrv.org.uk/forums/xr/42054-help-fitting-ricky-stator-uk-xr650r.html
Citazione di: burp1007 il Febbraio 06, 2012, 13:55:03 PM
Luca
Luke (ex burp1007)
Citazione di: Webmaster il Febbraio 06, 2012, 14:02:35 PM
:ehmops: Scusa me l'ero perso tra i mille post.
A questo punto credo che abbia senso stare sull'electrexworld cosi sappiamo gia come metterci le mani seguendo il tuo esempio  :P
Magari aspettiamo anche gli esperimenti di Cako!
Luca
Luke (ex burp1007)
L'unico pacco è farci tutte le modifiche di cui avete parlato senza sbagliare, perchè da ciò che ho capito non si tratta solo delle 3 viti dello statore, delle 2 del regolatore e delle spinette da risaldare!
Ora provo a spulciare il sito che mi hai passato e vedo cosa trovo per XR650, sperando di capirci qualcosa.  8)
Luca
non c'è da saldare ma da applicare un connettore da comperare su ebay con la pinza per crimpare i vari poli.
non è di sicuro un lavoro da tutti.
Luke (ex burp1007)
Citazione di: Webmaster il Febbraio 06, 2012, 14:25:12 PM
Ah decisamente no! Per ora sono all'oscuro di tutto, ma non demordo e mi ingegnerò! Mi puoi scrivere solo il nome del connettore che hai? Insomma da sapere cosa cercare su ebay. Grazie.
Luca
