La gomma tocca sulla catena?
Aperto da fralcool, Luglio 19, 2003, 19:24:08 PM
fralcool
Ragazzi...stamattina ho montato due belle gomme della avion,rain anteriore e stradale dietro ma ho notato che la spalla della gomma tocca sulla catena.Per evitare questo ho dovuto decentrare il registro della ruota mettendo la tacca a sinistra in una posizione mentre quella destra di 3-4mm + indietro.Ho provato la moto e sembra andar bene anche se un po' la catena tocca lo stesso ma ho paura di rovinare la catena e la corona...voi che ne dite? :(
GONZILLO
...stai tranquillo non succede niente anche se tocca...
GONZILLO.
"Bitte ein bit!!!"
GONZILLO
Piuttosto tra un po' di Km dimmi un po' come vanno le AVION... a proposito il prezzo è allineato alle altre marche??  ???
GONZ.
"Bitte ein bit!!!"
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide] [megafono]..caro Fralcool,nn ti preoccupare,lascia che si tocchino,pero',rimetti il registro al suo posto...........e' meglio !
                                                  GIANT.............
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Citazione di: fralcool il Luglio 19, 2003, 19:24:08 PMPer evitare questo ho dovuto decentrare il registro della ruota mettendo la tacca a sinistra in una posizione mentre quella destra di 3-4mm + indietro.Ho provato la moto e sembra andar bene anche se un po' la catena tocca lo stesso ma ho paura di rovinare la catena e la corona...voi che ne dite? :(
BRRRRRRRRRRRR Ma daaiiii....
 non fate queste cose !!!!  :(
Golia
Dicesi "Esperimento molto rischioso"... specie se in moto ci vai tu stesso...
Non fare queste prove! Ci sono ing. che non dormono la notte per fare moto equilibrate e sicure e tu giochi alla roulette russa disassando il perno post.?
E' meglio cambiare gomme una volta in più che portare il gesso 40gg.!  :-\
lucky-ultramotard
piuttosto prova a spostare la campanatura dei raggi. Molli un giroa sinistra e tiri di un giro quelli a destra. Vai per tentativi. Un minimo di differenza (ma minimo!) tra i due tendicatena comunque non dovrebbe crearti problemi.
Quelle che chiami AVION sono chiaramente le AVON, spero...
Ho speso un sacco di soldi per l'alcol, le donne e le moto veloci. Tutti gli altri li ho sperperati!
(scusa George)
Zico10
Ciao! Io ho risolto spostando la corona tramite ranelle (2-3 mm.), mentre il pignone non l' ho toccato xche' la catena e' rimasta ben in asse!!!  :)
Comunque tocca ancora 1 pochino!!!  :(
Saluti!            Zico10
fralcool
Scusate x l'errore è ovviamente Avon!Ahh zico10 cosa hai messo delle ranelle nella corona?Ma che diavolo sono??? ???Scusa l'ignoranza forse sono quelle che dalle mie parti chiamiamo rondelle...ma non è rischioso?Ho inoltre notato che aprendo il gas dopo la derapata la moto ha poco grip posteriormente...è la gomma scadente o xchè è + larga?
Ahh...quanto sono demoralizzato...ho buttato via soldi su una gomma di merda!
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]...........nn e' che utiizzi una pressione troppo alta ?
                                               GIANT...........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Zico10
Si sono quelle, le ho messe sotto tutti i dadi della corona e lo spostamento della corrona e' stato minimo, tanto che non mi sembra pericoloso!!! :) Zico10
GONZILLO
CitazioneHo inoltre notato che aprendo il gas dopo la derapata la moto ha poco grip posteriormente...è la gomma scadente o xchè è + larga?
Hai controllato la pressione?? va in temperatura la gomma??
Tienila al massimo a 1.8 altrimenti non si scalda bene sul motard.
GONZ.
"Bitte ein bit!!!"
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]..........e sei vuoi andare forte...1,5 atm
                                             GIANT...........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
fralcool
Cavolo... non avevo mai provato ad abbassare la pressione delle gomme e devo dire che vanno da dio!Ho messo 1.9-1.7 e mordono l'asfalto! X la gomma che tocca sulla catena diciamo che ho risolto...sabato ho fatto 150 km in autostrada ed  è andato tutto bene!
Anzi devo dire che sono soddisfatto anche dei consumi:kit serbatoio monnier 7 litri ho percorso 150 km (tachimetro originale) 140 km/h di media...al mio amico su una suzuki segnava 115 km/h...l'xr è na bomba!
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]......purtroppo,caro Fralcool,una percorrenza cosi' lunga in autostrada ti fa buttare via del buon pneumatico
....specie se monti mescole performanti....
                                              GIANT...........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
