Il motard di sicboy
Aperto da sicboy, Aprile 01, 2012, 18:10:46 PM
Ammazza che bestiaccia!!bella forte bravo sic!!!
sicboy
#92
Ultimo aggiornamento con lo scarico completo Moriwaki  :) Sound bello cupo e pieno.
Ora mi resta da montare l'FCR e un filtro K&N  :-* :-* :-*
sicboy
A proposito...per montare l'FCR 41MX "smog" ho dovuto far realizzare questa flangia lato airbox
Devo ringraziare il Teppo per lo sbattimento ma devo dire che ha fatto davvero un'opera d'arte!
Phyl
azz...... molto molto bella!!  8)  :ok: :ok:
Bel ferro !!  :ok:
Pecato per la scritta Showa storta.  :spank:
 :D ;D :D ;D :D ;D veroooo ma come cavolo l'hai attaccato quel adesivo ??? ??? ???
sicboy
#97
Avevo un litro buono di vino in corpo...hahaha
Comunque a breve cambio le piastre e nell'occasione sistemo pure l'adesivo  :D
Che pel pampino!!!io anche avrò bisogno di quella prolunga :-\
sicboy
Nei giorni scorsi ho montato l'FCR MX ed entrato piuttosto agevolmente, la vite del tenditore resta a qualche mm e il carburatore è montato dritto. Ora non mi resta che rifare i cavi del gas perchè quelli originali sono troppo lunghi.
Ho notato una cosa che non ho visto sulle moto di altre persone che hanno fatto lo stesso lavoro, ovvero il collettore di gomma lato cilindo presenta due dentini che vanno ad innestarsi sugli inviti del cilindro stesso e sul carburatore originale
Credo che il dentino segnato con la freccia rossa bisogna tagliarlo con un cutter perché non mi permette di stringere bene il collettore in quanto lo stesso si è deformato e credo che lasci passare aria disturbando la carburazione.
Nessuno ha avuto lo stesso problema ?
si, vanno tagliati, normale
Raga io pure devo montare un mx ma sul 600 e ovviamente immagino che a differenza del 650 il carbu rimarrà storto e che quella flangia che si è fatto fare sic non andrà mai bene anche per me vero?
sicboy
Citazione di: Derapone82 il Agosto 28, 2013, 10:17:07 AM
La flangia che vedi è stata fatta perché il mio FCR è uno 'smog' ovvero senza collettore smontabile. Quindi è stato fatto tutto un lavoro di adattamento che in verità ha richiesto non poca perizia per renderlo efficiente. Lo stesso identico carburatore lo ha montato gerry.dp sul 600 e il massimo dello sbattimento è stato scaldare e deformare il serbatoio per farcelo stare.
Se tu hai l'FCR con il collettore smontabile allora il discorso è diverso, ti procuri il pezzo che ti necessita e già stai a metà dell'opera, c'è da lavorare un pò ma non è impossibile  ;)
Il problema è carburarlo come si deve...
Infatti il mio è come il vostro senza le due brugolette ai lati per smontare il "cornetto" per quello ti Ho fatto quelle domande ma la distanza tra aspirazione dell'fcr e air box è la stessa tra 600e 650? Perché se me la dovessi fare anche io chi l'ha fatta a te avrebbe già le misure della distanza certo che comunque gliele ridarei però già saprebbe come muoversi ;)
sicboy
#104
le quote sono diverse ma non e' quello il problema, ci metti due minuti a prenderle. Si deve modificare un pò il carburatore e fare la flangia tipo la mia
