Molle Forcella Eibach
Aperto da gianca charly, Aprile 04, 2012, 13:39:28 PM
gianca charly
Ho ordinato le molle Forcella Eibach per le forcelle originali del 600 carico delle molle 43 Kg. Contro i 39 Kg. Di quelle originali, peso 85 Kg. Le molle dovrebbero essere perfette, qualcuno le monta sul 600 e come si trova a confronto con quelle originali? Paragoni anche con molle di altro carico sono ben accetti. :)
gianca charly
SUBA
Io le ho montate, tarate per  il mio peso (95 KG) e mi sono trovato molto bene . Sono a passo variabile e l'avantreno è diventato più rigoroso e preciso mentre prima era troppo fiacco sebbene avessi mosso degli spessori di 20 mm per stelo con le vecchie molle .
gianca charly
Suba ti ricordi che carico avevano le tue Molle?
gianca charly
SUBA
Guardo sulla scatola e se trovo il dato ti faccio sapere .
superteb
Ciao, quando le provi facci sapere come vanno perchè anche io tra poco devo revisionare la forcella.
SUBA
Ho guardato sulla scatola di quelle che ho montato io ma non ho trovato riferimenti sullo spessore del filo .
Le mie molle sono marca Wirth, sono a passo variabile e con queste montate mi trovo molto meglio .
gianca charly
Montavo anche io le Wirth ma le ho levate erano troppo legnose per il mio peso... ;)
le Wirth sono progressive mentre le Eibach sono lineari  :) a questo punto dato che XR'S Only non me le ha messe in ordine e avevo ordinato quelle con il carico da 43Kg. Adesso sto pensando di ordinare quelle da 45 Kg.  :)
Peso 82/85  Kg. Dipende dal periodo e senza abbigliamento da Enduro
gianca charly
gianca charly
Nessuno consiglia niente?
Molle da 43 o 45 Kg.?
Sul sito della racetech usa c'ė il modulo per calcolarla da se..
Già scritto in vari topic
gianca charly
Si Webbo lo so  ;) volevo solo sapere se qualcuno le ha prese come si comportavano e come andavano tutto qua.  :)
Comunque ho ordinato quelle con carico da 43 Kg. E l ordine da XR'S Only dopo quello che ci stanno facendo penare non lo modifico neanche morto...  :o
ho visto la tabella su 4strokes  :)
Grazie  ;)
gianca charly
gianca charly
Finalmente sono arrivate le molle Eibach per la mia XR...
Aprendo la scatola dentro c e un tubo di plastica trasparente lungo 20 cm.
Le molle e 4 ranelloni.
Le molle misurano 50,5 cm Mentre quelle originali Honda misurano 58,5 cm.
Da quello che ho capito il tubo in plastica va tagliato e messo come boccola ma a quanti cm. Va tagliato?
Qualcuno ha gia montato queste molle?
gianca charly
ti do un suggerimento.. magari una lunghezza tale in modo che la somma di boccola più molla equivalga alle molle originali ?  ;D
amenochè tu non voglia precaricare la molla, in tal caso la boccola andrebbe più lunga, ma secondo me è un passo successivo, qualora ce ne fosse bisogno
gianca charly
Si Webbo ma avevo pensato anche di tagliare in due a 10 cm. Montare E provare la moto  :) poi magari mano a mano se sono troppo dure accorciare.. Anche perché una volta tagliate corte se le voglio piu rigide devo prenderne altre.. ::)
Tanto togliere le boccole e una stupidata.
gianca charly
Non ė che quei tamponi siano benedetti, ne puoi sempre rifare con altro materiale
gianca charly
