Soffietti neoprene
Aperto da daguaz, Luglio 28, 2003, 13:54:39 PM
daguaz
Ciao a tutti,
ho visto che qualcuno ha montato dei soffietti in neoprene
fatti artigianalmente.
La domanda e': si possono montare senza sfilare gli steli?
l'incollaggio con il bostik assicura una perfetta tenuta?
Dove si puo' reperire il neoprene comprandolo al metro?
Davide
..eccomi, sono io..
la tenuta è perfetta, prima di "farli" ho provato l'incollaggio, una volta asciuto il collante ho tirato finche non si è strapato il neoprene, ma l'incollaggio ha retto!!! (neoprene spesso 3 mm incollato di testa)
se abiti in una zona "di mare" (nel tuo profilo non c'è scritto) puoi andare dove riparano/fabricano mute da sub..  oppure in negozi di materiali plastici (gomma, gommapiuma ecc ecc...)
l'ideale sarebbe spesso 2 mm, magari colorato.. io l'ho trovato in un negozio di materiali plastici ma lo avevano solo nero e nello spessore minimo di 3 mm..
per il montaggio è molto meglio se prima li incolli e poi li infili.. anche perchè devono essere molto precisi (io sopra non ho messo la fascetta perchè tanto non si muovono..
Ciao!!
gigixr
con 15/16 euro li compri acerbis...
applichi un po di velcro e il gioco è fatto!!
4 fascette per tenere il tutto e vai di lusso!
.. a me avevano detto che non li facevano più!!
e il velcro? dove lo metti?
Ciao!!
gigixr
il velcro lo usi a posto della colla..certo non è il massimo...
pero' se si posiziona sulla parte posteriore dello stelo...non si vede nulla e il risultato è abbastanza gradevole
l'ideale sarebbe sfilare le forcelle...pero....
..mmm  non mi ispira molto, rimane "lo scalino" dovuto alla sovrapposizione dei due lembi...  preferisco l'incollaggio "di testa" ed il conseguente smontaggio dell'anteriore...
Jointer
Cmq cari ragazzi io quelli in neoprene li ho presi dalla acerbis non + di due mesi fa..
Fate vobis :)
ciao ciao
Mazx
Acerbis li fa ancora, ci mancherebbe! Una ventina di euri ed il risultato è ottimale senza avere orribili spiegazzature
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]....................Ostia!...tutti con le forcelle col preservativo.........ma quelli rigidi proprio nn vi piacciono ?
                                       GIANT..............
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Fred Krueger
Io mi trovo bene, a parte i pernacchioni che mi sparavano in ritorno perchè erano montati un po' storti...ah, quando arrivano le forcelle USD forse li do via...
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]..........e vorrei vedere il contrario......quei bei parasteli da WP corti,neri ed aggressivi.....
                                                GIANT.........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
