perno ruota da 20 a 17???
Aperto da Tinto, Aprile 23, 2012, 10:52:47 AM
Tinto
..ho letto un po di topic ma nn trovo una risposta (anche se credo di saperla già) ...
Ho acquistato delle Kyab da 46 (ex cr 500 del 2000) con perno ruota originale da 20 mm...chiaramente il perno del 400 è da 17 mm...ma se io tornosco il perno e lo porto da 20 a 17 (togliendo quindi 1,5 mm sul diametro) faccio una grossa porcata rischio di trovarmi la ruota in mano??
WR 250 F 2008
potrebbe essere, ma i fori nei piedini come li combini ? ti servirà comunque creare delle boccole a C aperte per riempire lo spazio lasciato libero dalla tornitura.
Tinto
...nn serve i fori nei piedini rimangono "originali" il perno ha diametro 25 (la parte con la testa esagonale) diametro 20 la parte che va ad inserirsi nella ruota e diametro 15/16 la parte filettata...
Io andrei a tornire solo la parte "centrale"...
WR 250 F 2008
allora non vedo grossi problemi,
il perno è forato ? se si, valuta che non rimanga troppo poco materiale, al massimo valuta di rifarne uno pieno al tornio
Se tornisci a 17mm solo la parte centrale poi il perno non ti entra nel cuscinetto ... perché la parte vicino alla filettatura è di 20mm!
Penso che tornendolo poi rimane troppa poca ciccia sul perno , come dice il Webbo...
Trova un mozzo col perno da 20mm e risolvi!!
il filetto ha detto che è da 16, quindi passa nel cuscinetto da 17..  ;)
Il filetto da 16 peró sta fuori dal piedino e si avvita su un bullone in ergal...
Il piedino lato disco ha il foro con diametro da 20mm perciò una boccola a C è indispensabile!
Comunque tornendo il perno ruota rimane si troppo poco materiale! Stiamo parlando della ruota anteriore... pensa alle sollecitazioni a cui è sottoposta...
Tinto
...ora mi è chiaro il discorso di Tommino...allora vado di boccole ed utilizzo il perno originale...
WR 250 F 2008
eh beh, allora si..
Citazione di: Tomminoo il Aprile 23, 2012, 14:01:33 PM
                            :good:
invece dovresti cercare un mozzo con perno da 20 ,tipo crf...
la differenza tra 17 e 20mm di perno si sente parecchio... specie su asfalto!!
Tinto
WR 250 F 2008
EddioGaddy
allego anche qui la mia soluzione..
Eddio
Tinto
...bene quindi potrei fare solo una boccola che mi faccia calzare il perno sul piedino....ma il tuo perno era "pieno"??
WR 250 F 2008
EddioGaddy
ovvio che si!!!...il mio perno è pieno!
Eddio
ma hai provato a vedere se esistono i cuscinetti con diametro esterno del mozzo e interno da 20?
