Candela.....quale scegliere??????
Aperto da domyXR650SM, Aprile 27, 2012, 22:18:18 PM
aminghella
scusate l'ignoranza..io fino ad ora ho usato la candela IFR8H-11, qualcuno sa se va bene/meglio la IFR9H-11 che da un po trovo più facilmente?
GabryMotard
Salve ragazzi.... quale tra queste candele è qualla originale che monta dall'ara?? e quali sono le differenze?
NGK BKR6E-11
NGK BKR7E-11
NGK BKR8E-11
GabrieleMotard
gratta
Il manuale recita così:
standard: NGK BKR7E-11 (oppure DENSO K22PR-U11)
opzionale: NGK BKR8E-11 (oppure DENSO K24PR-U11)
GabryMotard
Differenze??
E poi devo mettere scarico leovince (omologato) e filtro K&N.... influenza qualcosa sulla scelta della candela?
Posso mettere le originali e regolo la carburazione o bisogna mettere una più performante?
GabrieleMotard
#19
Allora:
Citazionestandard: NGK BKR7E-11 (oppure DENSO K22PR-U11)
candela "calda", ossia che rende bene a temperature basse tipo primavera-autunno e per uso non gravoso, vedi città. Con caldo e prestazioni può fare autoaccensione e rovinare il pistone.
Citazioneopzionale: NGK BKR8E-11 (oppure DENSO K24PR-U11)
candela "fredda", rende di più alle alte temperature, da usare in estate e per tirare senza rischiare autoaccensioni. Se usata in città fra stop e ripartenze può imbrattarsi e non funzionare più.
La preparazione del motore che si limita a filtro aria e scarico non influenza la scelta della candela.
mauri73
#20
scusate sono confuso , quindi si consiglia di istallare una originale o iridium , e quale questa http://www.ebay.it/itm/Denso-Iridium-Power-1-Candela-HONDA-XR-650-R-COD-IK24-/251552460928?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a91b1f080&_uhb=1 considerando che dove abito io è sempre primavera piu o meno?
che l'xr sia con voi !
