Anche io ho aperto il motore... Curiosità
Aperto da Hillskiller, Maggio 05, 2012, 00:26:21 AM
a fermare i cocci del cambio ed eventuali residui di motorsil (ed altra robaccia varia) prima che arrivino alla pompa.
alla pompa dell'olio non gli fanno bene la limatura di acciaio e il silicone...
poi per la roba più piccola c'è il filtro di carta, che blocca tutto il resto. beh, quasi tutto il resto...
quel foro non lo avevo mai notato ora vedo sui carter che ho io. :'(
quei fori sono originali, solo rifiniti "di corsa"...
servono a mettere in comunicazione i carter centrali col carter frizione, per far passare l'olio che esce dalla stessa e dall'ingranaggio di avviamento, e quello che torna giù dalla testata lungo la cartella della catena di distribuzione. se non ci fossero, sarebbe un problema, prima o poi si farebbe il "pieno" d'olio nel carter frizione.
anche se è a carter secco, comunque serve una piccola e bassa coppa di raccolta nei carter centrali, per fare in modo che la pompa succhi l'olio che viene giù dopo aver lubrificato il cambio e l'albero motore.
la succhieruola della pompa in questi motori è infatti ricavata di fusione nei carter centrali, e il filtro a reticella serve appunto ad evitare che i cocci più grossi arrivino alla pompa.
