Problemi di elettronica con la mia xr 600
Aperto da leox82x, Maggio 16, 2012, 13:48:55 PM
leox82x
salve sono nuovo in questo forum,complimenti è un forum fatto veramente bene!io ho un problema mi si è allagata casa e la mia xr 600 del 92,ho cercato di sistemarla ,cambiando olio candela filtri,il motore gira.ma non parte non arriva corrente alla candela,ho cambiato la centralina ma non va ugualmente.ho visto lo schema elettrico penso che sia il pick up,ma non sono certo,lo statore non penso,perchè quando cerco di mettere in moto le luci si accendono.qualcuno sa darmi un aiuto!!!!grazie :-[
LEOX82X
l'acqua fin dove è arrivata? potrebbe essere lo statore e il pick up, la centralina l'hai già cambiata...verifica la bobina...anche....e il regolatore di tensione...ma dubito x quest ultimo.
leox82x
non credo sia la bobbina,perchè controllandola con il tester non gli arriva corrente,quindi il problema principale è la corrente alla centralina,perchè dato lo schema elettrico la corrente parte dallo statore -pick up-centralina -bobbina!la centralinna è nuova!
la moto era sommersa!quando l'ho vista mi si è spezzato il cuore!!!!! :angry2:
non credo sia lo statore perchè quando provo a mettere in moto le luci si accendono!
LEOX82X
l'avvolgimento dello statore che si occupa della centralina è diverso da quello delle luci, se funziona uno non è detto che funzioni l'altro e viceversa
leox82x
devo provare a montare uno statore completo di pick up funzionante,così mi tolgo il pensiero!!giusto!!!con la speranza che ne trovi uno buono!!!!
LEOX82X
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=35730.msg348261#msg348261
se misuri col tester non vedrai mai la corrente, se non ti costruisci questo adattatore...
comunque, hai controllato prima tutti i contatti? magari è solo un pò d'ossido. a meno che non hai trovato il motore pino d'acqua, è difficile che stratore e pick-up si siano rovinati...
ma la moto quanto è stata sott'acqua ? l'acqua era pulita o melmosa ?
superciuk12
Per provare se lo statore da corrente puoi staccare le spine che escono dallo statore prendere quelle che portano corrente per l accensione e collegare una lampada di posizione
Se quando pedali la lampada si accende
Statore e pick up portano corrente , altrimenti son cazzi e devi verificare uno dei due elementi
In bocca al lupo
leox82x
nel motore c'era un litro d'acqua oltre all'olio.ma lostatore era lucido non puzza di bruciato sembrerebbe nuovo,ho visto che dallo statore si collega il filo verde alla centralina e la corrente passa perchè il filo verde da corrente a tutto l'impianto,ma sono i due fili che collegano pick up centralina che devo controllare perfettamente!l'impianto è stato controllato è non presenta ossido.ho fatto la prova a isolare il tasto di spegnimento in caso era incorto ma non è neanche quello.
LEOX82X
Citazione di: leox82x il Maggio 16, 2012, 23:23:09 PM
...ho visto che dallo statore si collega il filo verde alla centralina e la corrente passa perchè il filo verde da corrente a tutto l'impianto...
il verde sul 600 è la massa, se l'impianto è originale e non rimaneggiato. il filo che porta corrente alla centralina è il rosso/nero, ed è l'unico che ha il cuffiotto di gomma nera.
e visto che dovrebbe tirar fuori circa un centinaio di volts, se ci attacchi una lampadina di posizione a 12 volt mi sa che la bruci... non ci ho mai provato ma mi sa che fa un bel botto, se scalci forte...
un litro di acqua nel motore....cavolo...e come ha fatto ad entrare...tutto in un botto con motore spento? un tizio a Piacenza all'epoca mi ha raccontato che durante una gara era finito letteralmente nel Trebbia con una Xr del 90....prelevata dal greto del fiume...asciugata tutta per bene, cambiato l'olio..ed è ripartita alla grande..
magari se riesci a fare un salto a Bari...con la moto sul carrello o in qualche maniera..ho tutto a doppio dell'impianto elettrico, bobina CDI Statore a 5 fili, regolatore ecc..e si fanno delle prove.
pepes
per verificare il funzionamento dello statore
-Metti il tester su Ohm e verifica la resistenza tra il cavo rosso/nero (dalla estremità che proviene dal motore) e il telaio (perfetto il bullone che tiene il monoammortizzatore).
In uscita dovresti avere un valore tra i 180 e i 320 Ohm (dipende dall'anno della moto e usura).
Se non da segni di vita (zero Ohm) o continuità lo statore è bruciato.
leox82x
grazie proverò così!comunque ho trovato un pick up usato a 20 euro,male che vada conviene sempre averlo come ricambio.
LEOX82X
Citazione di: pepes il Maggio 18, 2012, 23:08:35 PM
questa prova non sempre dà risultati attendibili, nella mia esperienza... spesso, statori che al tester danno valori nella tolleranza poi non riescono a fornire abbastanza corrente per dare una scintilla vigorosa. mi è anche successo di vedere la scintilla alla candela, ma la moto non partiva, o andava male a caldo e/o a freddo... l'unica cosa che puoi sicuramente verificare con un ohmmetro è se lo statore è interrotto o ha una resistenza palesemente diversa, intendo pochi ohm o diversi kilo ohm: in questo caso, è sicuramente rotto.
l'unica prova veramente seria è usare un oscilloscopio, o farsi l'adattatore di cui ho postato qui nel forum e confrontare le misure con un alternatore sicuramente buono.
il problema è che l'ohmmetro non ti dice se magari ci sono spire in corto tra loro, che fanno fare la scintilla ma che poi, quando la candela si trova nella nebbia compressa di aria e benzina, non basta... o proprio non scocca, e da fuori non la vedi.
leox82x
ho bisogno di uno statore chi me lo vende?o dove posso acquistarlo???grazie
LEOX82X
