Re:Radiatore olio su XR600R
Aperto da lorexxx, Luglio 30, 2003, 11:44:40 AM
Cyborg XR
ciao io l'ho montato da un anno su un xr 600 del 91 funziona egregiamente.
non ci sono problemi per la pompa.
montalo sul circuito del ritorno.
usa tubi con il diametro int uguale a quello del tubo originale .
ciao flavio da roma
xr 600 '91
xtz supertenerè
lorexxx
Grzie Flavio
Ti volevo chiedere, dove ti sei collegato al circuito di ritorno?
hai percaso aperto gli attachi BSP che collegano il tubo in rame a quello in trecccia e ti sei poi collegato utilizzando dei raccordi (bsp) ? (in questo caso non avresti tagliano il circuito ma solamente applicato un by-pass, in maniera da ripristinare il collegamento originale in qualsiasi momento)
Lorenzoxxx
Intervengo ora perchè nel frattempo ho saputo, da amico possessore del 600 (non fa parte del sito), che anche lui si era interessato alla trasformazione volendo montare un radiatore di un 250, ma gli era stato sconsigliato in quanto dove viviamo noi (Trentino) nella stagione fredda sarebbe stato troppo freddo e il motore avrebbe spesso lavorato a temperatura di esercizio non ottimale causa questo incremento di refrigerazione, insomma gli hanno detto che è già sufficiente lo scambio termico dell' olio col telaio....
Questo da noi, però: in Sicilia potrebbe essere diverso...
Cyborg XR
per lorenzo: si io ho staccato il tubo del ritorno,messo due raccordi giusti sia sopra che sotto.
poi via di tubo in gomma da 10atm.
cosi quando voglio lo elimino rimontando il tubo originale.
ricorda le migliori modifiche sono quelle con cui puoi tornare all'originale        ciao flavio da roma
xr 600 '91
xtz supertenerè
lorexxx
Grazie Flavio
Ti ricordi per caso la misura in Pollici (intendo la filettatura)
dei due raccordi BSP ?
PS cosi li ordino senza smantarli per poterli misurare
Lorenzo
Cyborg XR
ciao lorexxx secondo i miei studi e' difficile avere problemi con le temp dell'olio.
se usi un olio multigrado , le temp dell'olio anche se basse non portano problemi,d'estate poi vai una favola.
se poi uno riesce anche a montare un termometro dell'olio tanto meglio alle brutte riduci il radiatore con dello nastro americano per farlo stare tra 80° e 100°.
un saluto dal conte de roma
xr 600 '91
xtz supertenerè
