dubbi sulla reale cilindrata
Aperto da lelef, Giugno 02, 2012, 23:59:05 PM
Per il poco che sto usando il 250 mi puzza tanto che il motore sia stato inciccito un pò
di mio ho messo solo la centralinetta più cattiva e nient'altro, lo scarico c'era già ,credo che anche i collettori non siano i suoi considerate le fattezze delle saldature.
è che guidandola non è loffia come dovrebbe sotto è un pelo vuotina ha una piccola tendenza al cough and die che insospettisce e poi a salire è rabbiosa e si beve tutte le marce in gran scioltezza.
La moto era rimasta ferma per anni nel box di un amico che a suo dire aveva ritirato da dall'ara che ci aveva fatto una stagione di gare.
dall'ara di sicuro ci ha messo le mani molte volte dato il quantitativo di nastro da pacchi col loro marchio ritrovato un pò ovunque
ora senza smontare tutto come capisco l'aumento di cilindrata?
se riesco faccio una foto del cielo pistone al boroscopio
sì molto volentieri ,ci avevo pensato,ma non ho la minima idea del volume camera scoppio originale e se il pistone montato è molto più compresso o no cosa difficile da capire perchè il boroscopio schiaccia parecchio le immagini.
mi sarebbero utilissime 2 misure  per fare una misurazione certa, il volume camera e/o cilindrata misurata con burretta e compressione misurata con manometro col motore trascinato
fosse stato un 2T con un semicerchio di una vecchia fascia infilato dal foro candela e un pò di matematica era già fatto
ma.. lele, la cilindrata e' il volume del cilindro, non della camera di scoppio! infatti, il volume della camera di scoppio determina il rapporto di compressione! la cilindrata parte dal pmi e arriva al pms, quindi se immetti i famosi liquidi alchimistici di misura col pistone al pmi, e arrivi a livello del pms controllando col boroscopio, questo sara' il risultato della cilindrata, praticamente fai la formula/operazione inversa che si fa per trovare il rdc.
RDC= cilindrata + volume camera di scoppio diviso il volume della camera di scoppio.
hai ragione, mi stavo perdendo in ragionamenti contorti  :shock: ,
misuro al pms e poi al pmi faccio la differenza di quello che ho messo dentro ed è fatta.
e siccome merito di esser punito per non averlo capito prima, le misure le faccio riempiendo di olio di ricino , poi mi bevo il risultato del calcolo, e voglio vedere se la prossima volta non mi ricordo!
il volume della cupola del pistone originale (quello da 74,5, l'ultima maggiorazione) vale 2,4 cmc
il volume della camera di scoppio vale 31,3 cmc
tieni presente che il mio motore (su cui ho fatto le misurazioni) era in queste condizioni:
- testa già parecchio sbassata da passate rettifiche al piano
- pistone perfettamente a filo del piano del cilindro
- ho dovuto lavorare leggermente la circonferenza esterna della testata, altrimenti mi sarebbe rimasta una zona a spigolo che avrebbe potuto fare preaccensione. ma credo di aver tolto si e no un cc... forse.
ora, puoi tranquillamente "fare il pieno" a filo filetto candela... tenendo comunque presente che, in genere, se il motore non è preparato, il pistone rimane sempre almeno un mm sotto al piano del cilindro. ed un mm, su 73 di alesaggio nominale, vale 4,2 cc. o ancora di più se il motore è preparato, quindi un 280 o più.
per dire, il mio motore (cilindrata esatta 259,2) in queste condizioni, al PMS ha un volume complessivo di 281,2 cc. (calcolato, ossia cilindrata + camera di scoppio - cupola cilindro).
Ti ringrazio molto per queste preziose misure.
a conti fatti mi vengono 286 cc considerato qualche errore saranno 280 o giù di lì
col boroscopio non vedo quasi nulla il foro candela è troppo piccolo per passarci attraverso
Citazione di: lelef il Giugno 03, 2012, 13:23:28 PM
:D :D :D noooooo questo e' un atto squadristico! il cilindro e' singolo!!  :D :D :D
... ecco perchè ti sembra che cammini tanto...
comunque:
alesaggio 78 = 284,2 cc
alesaggio 78,25 = 286,0 cc
alesaggio 78,5 = 287,8 cc
quindi direi che hai sotto un pistone da 78 a 78,5... un pò d'imponderabilità ci sta, sicuramente la mia testata e la tua avranno un volume diverso
comunque il ricino scolalo bene... e poi buttalo, che ti fa male...
una volta lo usavo sui 2T e mi è rimasto lì a far nulla per gli ultimi 20 anni
comunque è destino che non possa avere una moto originale ,il 250 era l'unica che non volevo anabolizzare  :D :D
:D :D si nasce con certi karma... ti seguono tutta la vita... :D :D :D
