Pedivella bloccata
Aperto da sacurambo, Giugno 07, 2012, 12:53:18 PM
lucaxr73
sacurambo
si dai ora chiamo e gli chiedo di dare un ocio dentro... che è meglio
MicbotarD
in teoria il bloccaggio dovrebbe essere come sopra descritto tra 2 ingranaggi percui , o è tra albero motore e campana frizione o nelle distribuzione,
il che significa non dover aprire il motore / banco m a già verificando nei carter laterali e nel coperchio punterie dovresti trovare qualche risposta...
Sebring
Io confermo, perchè a me è successo, che il cavo del decompressore si è incastrato dentro la guaina, in un modo che onestamente devo andora capire...
A me si era bloccato aperto, quindi ho dovuto tagliare il cavo per cercare di riavviare...
Strano, ma succede...
Quindi con il decompressore manuale attivo bloccato aperto la moto non si avviava, e ci stà.
Ma se le valvole restano aperte e la compressione viene meno, ergo la pedivella dovrebbe "spedivellare" meglio.  8)
lucaxr73
é successo pure a me cavo bloccato decompressore aperto a metà, il cavo si era sfliacciato ed era rimansto bloccato..... la piedivella non dava problemi ma la moto al minimo non restava accesa
MicbotarD
sacurambo
oggi passo a prenderla cosi sa bene il problema da dove è nato..
se il decompressore è bloccato aperto, la pedivella scende alla grande, anche troppo (manca la compressione, infatti)
se il decompressore è bloccato chiuso, è il pistone che non passa il pms, o meglio è molto duro, ma alla fine scende. e la pedivella si muove
il problema è da un'altra parte: molto probabilmente davvero un pezzo di metallo che andava in giro si è bloccato tra due ingranaggi della terna che trasmette il moto dalla pedivella all'albero motore.
potrei ipotizzare un pezzo di molla del parastrappi della campana della frizione... non sarebbe la prima volta...
molla del parastrappi no max, il 650 li ha di gomma, sono 7, e sono ben chiusi da un piattello chiodato.
... ach ...
... questo conferma quanto poco conosco il 650... è l'XR su cui ho messo le mani di meno, era appena uscita quando sono "uscito" io... dal mondo delle moto...
allora il problema deve essere un altro...
