Sempre difficoltà impianto frenante
Aperto da tizmon, Luglio 09, 2012, 14:13:30 PM
tizmon
Ciao a tutti, nonostante la sostituzione completa dell'olio di entrambi i freni e la revisione completa di entrambe le pinze , e nonostante le numerose ore dedicate allo spurgo, mi trovo sempre al punto di partenza, i freni non funzionano a dovere.
Sinceramente non credo possa esserci ancora aria nei tubi e nelle pinze, avendo eseguito le operazioni di spurgo svariatissime volte.
Da cosa potrebbe dipendere? Devo continuare a eseguire lo spurgo? Va fatto per caso anche lo spurgo delle pompe dei freni?
Prima dell' intervento la frenata c'era, anche se non era il massimo, considerando che i dischi sono in buone condizioni e che le pastiglie non hanno percorso nemmeno 500 km. Mi sto dannando, e dopo aver superato le difficoltà dello smontaggio dell' intero gruppo termico e aver ridato vita al motore mi sento di f..........ere che per una cosa che in teeoria deve essere semplicissima sono ancora appedato!!!!!!!!!!!!!
i tubi in che condizioni sono?? cmq per l'anteriore tieni alzato il tuo con la pompa staccata dal manubrio e mentre pompe nello spurgo dai dei colpetti sul tubo con una chiave così le bolle salgono in superficie
tizmon
Ciao, i tubi sono in ottime condizioni, anche se devo essere sincero credo che siano tubi in treccia di fattura cinese.......erano già montati quando ho preso la moto.
Quindi tu mi consigli di effettuare lo spurgo almeno per quanto riguarda anteriormente con la pinza staccata.......dopo pranzo provo......
non la pinza staccata ma la pompa tenuta ben in alto....cmq i tubi in treccia sulle enduro nn li ho mai visti bene... :-\
tizmon
Hanno solamente funzione estetica..........oggi pomeriggio non ho avuto tempo di fare nulla, domani vedrò cosa riesco a fare.
ma la leva è gommosa oppure anche se è dura... la moto non frena?
comunque a volte si risolve spurgando la pompa, aprendo appena appena il bullone del tubo sulla pompa mentre tieni la leva premuta, fai uscire un pò d'olio (e aria) e dovrebbe andare subito meglio
... mettici uno straccio, se no fai un casino...
tizmon
La leva è praticamene normale, gommosa coma la definisci tu.....inizialmente arrivava a fine corsa, poi dopo parecchio spurgo è tornata alla normalità, ma la moto frena a stento.
MicbotarD
se la leva dopo un po di crosa morbida diventa dura ma la moto non frena hai qualcosa di mal messo tra disco e pastiglie.
Hai per caso pastiglei freno vecchiotte e/o surriscaldate ?? fan la differenza più che uno sporgo ben fatto...
tizmon
Ciao, le pastiglie sono praticamente nuove, e come detto i dischi sono in buone condizioni. Le prime non sono ne sfuocate ne vecchie, le ho sostituite personalmente quindi ne sono certo.
tizmon
Tutto risolto, spurgo delle pompe e nuovamente delle pinze con relativi rabbocchi di olio,et voila........grazie
tizmon
Gpsmax grazie di tutti i consigli preziosi.......se ricordi mi hai dato anche diverse dritte sulla messa in fase.........,la moto e' ripartita dopo il trapianto della termica domi con je 102....ora sono alle prese con la carburazione, ma il grosso del lavoro e' andato bene.......
Grazie a persone come te imprese difficili si risolvono con un po' di pazienza e calma.
Scusate l'ot ma era doveroso.....
DadoSupermotard
Ragazzi mi aggancio alla discussione per riportare anche i miei problemi avuti con la pinza e pompa anteriore.
Pompa Brembo e pinza Bremo serie Oro a 4 pistoncini, tubi in treccia... Dopo mezz'ora di spurgo, aprendo il bullone sulla pinza e pinzando infinite volte finchè aria non ne è più uscita, l'impianto frena bene, ma pinzando forte la leva arriva a toccare la manopola.
Non capisco se ho sbagliato qualcosa io nello spurgo oppure la pompa ha qualche problema...
E' stata la prima volta che ho fatto un cambio liquido e siccome l'impianto frenante era a secco, di aria ce n'era molta... In pratica io ho riempito il circuito fino a che il liquido non ha iniziato ad uscire dal bullone di scolo, poi col bullone aperto (chiaramente con un tubicino in plastica) ho iniziato a pinzare più volte per far uscire l'aria e rabboccando il liquido quando stava per finire. Ogni tanto avvitavo il bullone e pinzavo forte, poi lo riallargavo e facevo uscire altra aria e liquido. Ho notato che a volte allargando le pasticche con il cacciavite per poi aprire di nuovo il bullone e pinzare, usciva qualche bollicina d'aria che prima non era uscita...
Però alla fine del lavoro di aria proprio non ne usciva più...e in ogni caso la leva arriva alla manopola pur frenando bene però!
Sbaglio qualcosa???
tizmon
Prova a fare come mi è stato consigliato e vedi che dovresti risolvere.
In pratica devi spurgare anche la pompa, allenta il perno che raccorda il tubo in treccia alla pompa ed esegui le stesse manovre effettuate per la pinza. Attento a non allentare troppo, altrimenti fai un lago di oilio, e schizza ovunque.
DadoSupermotard
In che senso??? Se allento quel perno e inizio a pinzare non esce olio??? O meglio non può entrare aria??
