Come spessorare la boccola fra collettori e scarico
Aperto da domyXR650SM, Luglio 31, 2012, 11:13:29 AM
domyXR650SM
Salve a tutti, avrei pensato di spessorare un po' con il nastro d'alluminio alta temperatura tipo questo http://www.ebay.it/itm/NASTRO-ALLUMINIO-ALTE-TEMPERATURE-3M-431-25mm-55MT-/260502127929
la boccola che monto fra collettore e scarico , anche se  di poco sfiata, in quanto trovo gli arrow leggermente anneriti nella giunzione con il finale di scarico....che ne pensate
domyXR650SM
lucaxr73
io ho preso questa pasta montaggio marmitte x mettere tra collettori secondo pezzo e terminale x ora tutto ok non sfiata e sembra reggere bene http://www.arexons.it/arexons/cms/prodotti/auto-professionali/Manutenzione-professionale/Guarnizioni/8155_montaggiomarmitte.html
orso
8)  pasta molto valida,ma sul lungo periodo, tende a sgretolarsi, dovendo rimetterla di nuovo.  8)
Gaspare
Quoto Orso: la provai anch'io, ma tollera male le vibrazioni...
Per quanto alla pasta rossa, è eterna se sta attorno ai 250°C, ovvero: sul fondello del silenziatore tiene e dura, ma sul collettore alla lunga (ma non troppo lunga) si decompone...
Alla soluzione proposta inizialmenta da Domy (il nastro) avevo pensato anch'io, avendo poco più di 1 mm sul diametro per adattare la Yoshimura ai Leovince, ma poi ho lasciato stare perchè non si poteva adattare nessun tipo di dB killer, quindi non ho riscontri per dire se e quanto dura.
Se il problema nasce, è sicuramente solo a causa dell'adesivo, ma dovrebbe essere resistente tanto quanto la stagnola, altrimenti casca l'asino...  a rigor di logica quindi dovrebbe essere OK.
Oltre a queste soluzioni esiste la classica boccola di alluminio (che necessita di un minimo di spessore, però) e la ricerca "manuale" da qualche ricambista d'auto, che dev'essere della categoria "pazienti", ma non da ospedale!  :D
lucaxr73
Ciao aggiorno il post perchè ho trovato una cosa molto interessante,VIKY® 100B sigillante per alte temperature resistente al fuoco e a temperature di oltre +1500°C ed è certificato secondo le Normative REI 180 la cui temperatura massima prevista è di +1200°C.
  http://www.viky.it/index_file/Page673.htm ora vedo se lo trovo in giro se no in internet l'ho trovata a 6 eruro! voglio provarlo poi scriverò la recensione
Ma e' un mastice cementante .... Sicuro che poi riesci a smontate lo scarico ?  :D
quella per caminetti è quasi un cemento, non regge le vibrazioni, una volta esisteva una pasta apposita della Suzuki ma la ricordo simile alla Arexons solo che restava un pò più morbida.
un foglio sottile di rame ricotto lo puoi calzare interno ,risvoltare come un calzino sopra il collare e serrare tutto con la fascetta
pure il teflon se ben avvolto regge egregiamente
gianfranco1104
quel mastice lo avevo provato sul mio tenere 660... dopo un pò si sgrtola e si è punto e a capo... si sgretola non per le temperature ma bensì per le vibrazioni...
allora ho usato un vecchio et antico rimedio ciofanile.....
'na bella lattina di birra...
lucaxr73
 ::) mmmmm mi sa che ho sbagliato hahahhaah scusate ma io ho letto solo oltre 1500c dopo di che non ho capito più nulla hahhaha pensavo fosse morbido non cemento hahahaah che figura...... :ahh:
