Compositi & C.
Aperto da Stefano80, Agosto 07, 2003, 00:05:21 AM
..tempo avevo chiesto dove reperire il carbonio..
..poi l'ho trovato..  ..ieri l'ho comprato..
e oggi ho cominciato le prime prove..
..pensavo fosse molto più traumatico!!
..in questo momento stanno asciugando i miei primi pezzi realizzati con resina epossidica e "tessuto".. (per o ra ancora vetro)
..beh, come realizzazione mi sembra più facile rispetto al MAT ed alla resina Poliestere..  chissà i risultati...
vi saprò dire..
Ciao!!
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide].........sono proprio curioso di vedere i risultati...........che cosa hai usato per frangibollare ?                                    GIANT..........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Citazione.........sono proprio curioso di vedere i risultati...........
..anche io!!..
Citazione...........che cosa hai usato per frangibollare ?
ho usato metodi altamente tecnologici e professionali..
..il cuki rubato alla mamma.. e tanta tanta pazienza..
per ora sono ancora in fase sperimentale.. mi sto dilettando in piccoli oggettini.. poi passerò al paracoppa (che probabilmente non monterò mai, tanto sui motard non serve un granchè)
appena determinata una tecnica "decente" comincio la costruzione del parafango anteriore (tipo Ufo Motard) e quello posteriore (tipo CR) .. ovviamente in carbonio!!
per i pezzi "seri" probabilmente farò i doppi stampi (maschio e femmina) e poi si schiaccerò in modo da far fuoriuscire l'eccesso di resina e mantenere uno spessore adeguato..
un consiglio, per fare un parafango con carbonio da 200 g/m due strati bastano? mi conviene metterne di più? o magari inserire in mezzo del tessuto vetro? .. che ne dici?
Ciao!!
De Burz
Ciao Stefano, un po' di tempo fa anche io mi ero interessato per fare qualcosa in carbonio, poi il tempo è quello che è e non ne ho fatto nulla......però mi ero documentato (sulla rete) e ti passo un elenco di siti (che magari gia conosci) e di articoli abbastanza interessanti.
Sta a te prendere il meglio di ognuno..
ciao e buon lavoro (mi aspetto poi le foto in rete dei manufatti)
http://www.sv650s.it/sv_items/articoli/parafango_ant/parafango.php
http://www.soapware.it/ducati/guestbook.htm
http://lasvegas.pointest.com/loris/spiegazione_procedura.htm
http://www.schaller-compositi.com/
http://www.specialmag.it/html/news10549.shtml
http://www.ideahobby.it/ARTICOLI/modellismo/navimodellismo-colle/
http://159.213.40.2:8000/sportello_inf/med_lavoro/pdf/biblio005.pdf
..allora, ecco gli aggiornamenti..
prima di tutto l'Alcool Polivinilico (PVA) è una FIGATA..
Per iniziare mi sono dilettato realizzando un copripignone in vetroresina..  ho realizzato uno stampo maschio in cartore e l'ho ricoperto di cuki.. poi ho messo 2 strati di tessuto e altro cuki..  quindi mi sono dilettato a far uscire le bolle..
risultato..  più o meno una schifezza..  ..per i seguenti motivi..
1) non ho aspettato abbastanza prima di togliere il cuki (non era ancora tutto duro)
2) probabilmente ho miscelato male i due componenti e quindi non ha catalizzato un granche bene..
3) 2 strati sono troppo pochi, è rimasto morbido..
però è venuto lucidissimo.. (è già qualcosa!!)
oggi ho realizzato uno stampo femmina in gesso (parafango ant. Ufo)  questo mi è venuto bene (alla seconda volta, il primo mi si è rotto in fase di distacco)
Domani lo stucco perbenino e poi proverò a "laminarci" dentro un po di strati di tessuto vetro.. a questo punto direi almeno 3 .. e questa volta la resina la peso!!! ..in questo caso servirebbe il frangibolle.. ..mi inventerò qualcosa..
il problema maggiore adesso è un altro..  il parafango Ufo che voglio "clonare" in realtà non va bene perchè tocca nella parte posteriore..  quindi ora il casino sarà modificare lo stampo!!!
per ora è tutto...
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]--------ssssttt !....nn dirlo a nessuno,ma tipicamente i parafanghi motard,dietro si tagliano un pelino !Fai attenzione a nn ottenere pezzi finiti piu' pesanti dell'originale.....se no' perdi lo scopo.Se nn ho capito male,stai lavorando col mat e con la resina poliestere...che percentuale usi di catalizzatore ? Se mi permetti ti do' alcune "dritte"il rapporto tra impregnate e tessuto deve essere di 1 a 2 e la percentuale di Butanox (catalizzatore) deve essere max,data la temperatura del 2 %.....                                   GIANT........
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
..quindi tu consigli di accorciarlo 2 dita..  mmm ..come sempre hai la soluzione più semplice e veloce!!
farò una prova..
ora sto usando resina epossidica (anche se quella a basso costa, circa 13€ Kg) .. e fogli in vetro tessuti diagonali (165 g/m)
..questa resina da quello che ho capito va catalizzata 1 a 2 in peso.. e tollera un errore massimo del 5% ..quindi opererò con una bilancia..
ora vado a stuccare lo stampo, c'è rimasto il segno dell'adesivo Ufo!!! (non potevo toglierlo, non è mio)
e appena ho mezzoretta provo a creare...  magari vado a cercare anche un frangibolle..  bah.. vedrò...
il mio scopo principale è avere dei pezzi dalla forma altrimenti non realizzabili..  tipo il codino posteriore "like CR" ..e ovviamente una riduzione di peso e l'effetto estetico..
..e poi la soddisfazione di poter dire: "la vedi questa schifezza nera attaccata alla moto? ..non è un sacchetto della spazzatura, è un parafango e L'HO FATTO IO!!!"
Ciao!!
.. IL FRANGIBOLLE ..
mentre compravo lo stucco per rifinire al meglio lo stampo in gesso mi sono informato per il frangibolle..
il negoziante me ne ha proposto 2 tipi, 1 verticale ed uno orizzontale..
entrambi costituiti da un rullino in alluminio con delle fresature, in un caso orizzontali e nell'altro verticali..
..entrambi erano però troppo lunghi, circa 15 cm (e costavano 16€)
allora ho preso 10 rondelle M6 e 10 maggiorate e le ho infilate alternate su una barretta filettata (piegata a L) ..
..il risultato è più o meno lostesso, ma dal costo irrisorio e dalle dimensioni personalizzabili..
poi sono andato a casa ed ho frugato un po tra gli attrezzi in cucina...  ci sono vari oggettini che mi ispirano..  per esempio la rotellina per tagliare i ravioli o il rullino per forellare la pasta della pizza..  la prossima volta che capiterò in qualche mercatino (quelli per la massaia che non deve chiedere mai) farò scorta di oggetti da cucina.. quelli nei banchi "tutto per 1 euro"   ..così avrò il "set di frangibolle professionale"  :P
Ciao!!
Golia
Stefano, io ho lo stesso parafango ed ho ovviato all'inconveniente spessorando le due viti di fissaggio post con due rondelle di PVC da 4mm...
Con il vantaggio di avere la parte anteriore un po' + alta...
Vedi tu...
De gustibus non disputandum est...  :)
..è la stessa cosa che ho fatto su un ktm di un mio amico (quello che mi ha prestato il parafango)..
però vorrei evitare lavori di questo tipo, visto che lo costruisco lo faccio che vada bene, senza doverlo "adattare" ..
..tagliarlo è tollarabile (poi non si vedrebbe) ma gli spessori non li diggerisco proprio, specialmente se riuscirò a farlo in carbonio..
piùttosto modifico lo stampo o trovo qualche artifizio per ottenere un risultato equivalente.. (però un po più elegante)..
Ciao!!
..oggi ho provato a a costruire il primo parafango in resina (foglio di vetro tessuto e renina epossidica)
so già che verrà una schifezza..
1) non ho curato troppo la rifinitura dello stampo..
2) quando ho iniziato il PVA non era ancora perfettamente asciutto (o forse ne ho dato troppo).. quindi il pezzo verra bluastro..
3) io e la resina epossidica non andiamo molto d'accordo..
durante i primi test la resina non aveva catalizzato bene, o meglio, nel batattolo si, un pezzettino piccolo si ed il pezzo principale che volevo realizzare no.. dopo 3 gg ancora molla e appiccicosa...
questa volta mi sono dotato di bilancia digitale ed ho miscelato nella giusta percentuale (2 a 1 a peso come scritto sul barattolo)..  poi ho mescolato perbenino...
..comincio a stendere la resina nello stampo, metto il primo foglio e mi dedico a farlo aderire correttamente.. (fare un parafango con le nervature non è stata una grande idea!) ..il foglio è quasi tutto posizionato, faccio per intingere il pennello nel barattolo e... sorpresa, la resina è già secca!! e fa fumo!!
(sono passati 20 minuti, 30 al massimo) .. finisco in fretta di posizionare il foglio con la rimanenza rimasta nello stampo.. ma stranamente questa resta sempre molla..  e dopo un ora sempre uguale!!
ora aspetterò 24 ore ma ho dei dubbi sulla corretta catalizzazione..  però mi piacerebbe sapere perchè quella nel barattolo ha quasi preso fuoco e quella nello stampo resta molla!! .. e sono sicuro di aver usato le giuste percentuali e di aver mescolato correttamente la miscela..
a parte questi "DETTAGLI" il il posizionamento del foglio è stato abbastanza semplice e idem per l'eliminazione delle bolle (picchiettando con il pennello o con le dita)
per adesso non demordo.. ormai è una questione di principio..
Ciao!!
Fred Krueger
Citazione di: Stefano80 il Agosto 08, 2003, 12:46:08 PM...poi sono andato a casa ed ho frugato un po tra gli attrezzi in cucina...  ci sono vari oggettini che mi ispirano..  per esempio la rotellina per tagliare i ravioli o il rullino per forellare la pasta della pizza...
Povera mamma! I ravioli al carbonio e la pizza prosciutto e funghi + kevlar
Comunque complimenti per la determinazione, posta pure qualche foto dei risultati ;)
..appena otterrò dei risultati provvederò!  ;)
Ciao!!
denny xr
Beh io sul mio 600 ho montato parafango e fianchetti del CR e devo dire che il risultato estetico è ,per me,abbastanza buono.......di certo non potro' dire "L'ho fatto io",ma solo un misero "L'ho modificato ed adattato io"...... ;) ;) ;),ma vuoi mettere il risparmio di tempo e denaro e relative bestemmiee evitate?????? :P :P :P
PS:Mi sono cimentayo anche io nella costruzione del codino in vetroresina della mia vecchia e gloriosa FZ eti posso assicurare che non è affatto facile,ma la soddisfazione finale ripaga di tutto  ;D ;D ;Dquindi persevera caro stefano ;) ;)
mitico xr
..gli adattamenti sono il mio pane quotidiano!!   8) più l'adattamento è difficile e più sono contento!!
però la lavorazione dei compositi mi mancava..
..quando "l'arte sarà mia" potrò scegliere se adattare qualcosa o se "crearlo"..
in ogni caso (se il lavoro viene bene) la soddisfazione c'è sempre..
tornando al mio primo parafango sono andato a controllale ed ha catalizzato.. sono passate 4 ore e la resina è dura e lucida (e non appiccica più)..  quindi sono a buon punto..
..ora aspetto 16 ore (totale di venti come scritto sul barattolo della resina) e poi lo estraggo dallo stampo e lo analizzo con calma..
presumo solo di dover "migliorare" la finitura dello stampo e poi potro realizzare il primo manufatto in preziosa fibra nera!!
Ciao!!
