abbassare altezza da terra
Aperto da fedexr, Settembre 13, 2012, 21:34:04 PM
UOrsini
Se avanti e dietro hai un negativo 0 vedrai che con il giusto settaggio ti cambierà la vita  8)
Ciao Ugo
edoxr
svelato l'arcano.....eri praticamente seduto su un pezzo di legno.... ;D ;D
... ma lo devo consigliare proprio a tutti, di leggerlo...?
segui le indicazioni della dispensa, ti cambierà la vita e andrai più forte... anche senza modificare il motore... !
http://www.xr-italia.com/node/212
nerone
Citazione di: edoxr il Marzo 10, 2014, 11:59:15 AM
...anche la mia quando l'ho comprata era altissima e non toccavo neanche con le punte... allora ho svitato completamente la ghiera del mono posteriore (era molto compresso) e ho recuperato qualche cm. poi ho sfilato anche le forcelle....verificato il sag e via....tocco con le punte e la moto va benissimo...senza biellette e modifiche alla sella... se senti la moto rigida lavora sui click - della forcella anteriore e del mono le rendi più morbide e inizi a girarci prendendo confidenza con la moto poi vedrai che sentirai gradualmente usando la moto il bisogno di irrigidire nuovamente le sospensioni..in base al tuo peso e alle sensazioni che ti da alla guida e al percorso.
....corri subito ad iscriverti alla lista dei duecentocinquantari del forum...!!! ;D
la mia xr 600 era decisamente alta per me (174 h) e ho fatto anche io così: sfilato la forcella per 2 cm e diminuito il precarico della molla del mono, poi ho messo olio castrol 10-40 nella forcella. il risultato mi sembra buono sia nei passaggi difficili dove poter mettere un piede a terra è importante sia in velocità su asfalto...non costa nulla :D
Ungern
#19
anche io ho fatto come nerone (tranne che per l'olio nelle forcelle), stavo pensando di agire sulle biellette e poi ho provato questa soluzione decisamente più economica!! ovviamente conta pure il peso oltre che l'altezza, ogni tanto il pesare di più mi è utile!!  ;D
Angry ha le sospensioni tirate a tavoletta, con 1,80 di statura non esiste che non possa appoggiare i piedi a terra. Non deve abbassare le sospensioni ma solo tararle bene.
Leggete i topic prima di dare risposte affrettate, gente...
Ungern
scusate, volevo solamente dire come ho ovviato al problema..
axyl74
Rieccomi, prima di cominciare ad agire sulla moto ho preso un po' di misure e fatto una foto, indicando i freddi dati della questione. Comincerò a fare come suggerito, anche se qualcosa che non mi quadra comunque c'è, innanzitutto l'altezza sella che oscilla già in partenza tra 96,5 e 97, 5 quando se non erro nel "peggiore" dei casi dovrebbe essere di 91.
ecco inoltre le misurazioni per il sag delle due sospensioni con misure prese ovviamente con moto alzata, a terra e con me sopra (80kg)
ANTERIORE: 68,6 - 67,8 - 65
POSTERIORE: 66,6 - 66 - 60,8
A presto per aggiornamenti...
UOrsini
Dalle misurazioni risulta che hai troppo precarico sia avanti che dietro.
Intervieni sui registri e fai in modo che la moto a terra scenda anteriormente e posteriormente con il suo solo peso di circa 3 centimetri.
Ciao Ugo
l'assetto statico a pilota in sella sul 250 dovrebbe essere almeno 80-90 mm, se vai piano e ti godi il panorama e vuoi una moto confortevole anche qualcosa in più. io davanti ho circa 50 a pilota in sella.
il tuo ammortizzatore èerò non è originale, sembra lo Showa dei modelli post-96, quindi probabilmente un pò più lungo.
UOrsini
#25
Axyl74 se può esserti utile trascrivo le indicaziono prese dal manuale Ohlins :
Free Sag :
Rear  : Mx and Off-Road     30 +- 5 mm
Front : Mx and Off-Road     30 +- 5 mm
Ride height :
Rear  : Mx                      100 +- 5 mm
          Off-Road               30% of the total stroke
Front : Mx and Off-Road     80 +- 5 mm
Ciao Ugo
