trapianto motore dominator
Aperto da motogi1, Settembre 24, 2012, 09:21:46 AM
motogi1
come da titolo .. sono entrato in possesso di un blocco motore di un domi MY 93 / 2002 , senza avviamento a pedale per intenderci, il quesito e' questo.. sono necessari regoatore e centralina specifici oppure posso utilizzare quelli della XR ??   grazie per eventuali consigli  ;D  luca ..
Se sei incerto ... vai piano ke almeno ti godi il panorama  :-))))))))))))))
Penso che dovrai aver bisogno di tutto l'impianto elettrico....
tutto l'impianto elettrico di sanapianta....e la batteria....
MIKY WR
confermo tutto ! anch'io sto facendo il trapianto e monterò tutto l'impianto completo della dominator. anche se qualcosa la sto eliminando.....
motogi1
 :( :( :( mmmmmmm  pensavo di aver bisogno solo di regolatore e centralina ....  batteria e rele' accenzione a parte  :( :( :( :(
ma a tale riguardo, la centralina cosa gestisce nel nostro motorone privo di iniezione ?? anticipo accenzione ? limitatore giri ?
MicbotarD
credo solo anticipo...
io sto trapiantando un prima seria a pedale e spererei di metter sotto tutto l'impianto xr...
motogi1
io non ho premura di fare il trapianto, pero' vorrei aver tutto pronto nel momento del bisogno  ::)
carmeloafrika
confermo motore comprensivo di impianto elettrico e batteria! ;D ;D ;D ;D
motogi1
ok allora dovro' sbattermi ancora un po '
nel frattempo grazie a tutti per i consigli  ;D ;D ;D ;D
diegorbc
assolutamente! montare motore domy con impianto xr si può fare e volendo sul motore senza pedalina con una piccola modifica si può montare anche quella....lo sto facendo e ci stò sbattendo la capoccia, appena finisco ve lo faccio sapere!!
MIKY WR
allora aspettiamo tue notizie e foto !!! io sto modificando l'impianto elettrico dominator e lo sto adattando sul telaio xr, sto eliminando il cablaggio delle frecce, sensore cavalletto e leva frizione e.... vedremo in qusti giorni qualche altro cavo !!
motogi1
 ::) ::) ::)teniamoci aggiornati allora , io nel frattempo ho recuperato centralina e raddrizzatore .. al trapianto di pedalina per la messa in moto avevo pensato pure io, tutto se il carter interno domi ha l'alloggiamento per l'alberino della messa in moto a pedale, devo aprire e controllare ..
diegorbc
diegorbc
allora, ricapitolando ho fatto questo:
ho montato su xr, il motore completo del domy(senza pedalina) lasciando però impianto elettrico xr.
poi costruendomi al tornio una boccola ho adattato l'ingranaggio di rinvio della pedalina(tutto il resto si monta tranquillamente basta utilizzare il carter esterno destro dell'xr), quindi ora posso sfruttare la doppia accenzione.
per quanto riguarda limpianto elettrico invece non ho fatto altro che montare lo statore dell'xr, poi con una piccola e semplice modifica ho aggiunto un relè di accenzione per il motorino di avviamento ed un raddrizzatore(ponte di diodi) per dare la carica alla batteria.
ma c'è un PERO', grosso come una casa: finito di montare tutto la moto con l'avviamento elettrico non partiva, non dava corrente alla candela e dopo averci sbattuto la testa per 10 giorni ho scoperto che la centralina dell'xr non riesce a dare corrente alla bobina se il motore gira, appunto, con l'avviamento,proprio per questo ho poi montato anche la pedalina, ed infatti con essa è partita subito.
la soluzione a questo problema è acquistare una CDI "modificata" quelle rosse per capirci, che tra le loro caratteristiche offrono un maggiore spunto per l'accenzione
dopo di che il gioco è fatto!!
scusate se mi sono dilungato, prometto in'oltre che metterò al più presto le foto e ovviamente per chi volesse altre spiegazioni,(sempre se non ci sono già nel forum e non me ne sono accorto), sono a completa disposizione!!
MIKY WR
la batteria dove l'hai montata ?
come hai fatto per il sistema di ricarica batteria ?
l'impianto elettrico xr non ha tale funzione giusto ?
