trapianto motore dominator
Aperto da motogi1, Settembre 24, 2012, 09:21:46 AM
diegorbc
la batteria la sistemo dietro il porta ogetti, non una batteria normale, ma una costruita da me, quindi molto più piccola e leggera.
la devo ancora finire ma calcola che prendendo come esempio quella del domy, come peso esce la metà(3kg originale , 1,3kg quella costruita)
l'impianto xr non ricarica la batteria xchè originalmente non cell'ha ma la modifica è semplicissima e costa una cavolata farla
però facciamo così, mi organizzo con le foto e cerco di spiegarlo bene bene, aggiungendo anche i link utili per la batteria che invece costicchia un pò (ma non più di quelle normali!)
fire fox
MIKY WR
ok, aspetteremo tue notizie ! ciao ciao
Citazione di: diegorbc il Ottobre 15, 2012, 01:48:43 AM
allora, ricapitolando ho fatto questo:
ho montato su xr, il motore completo del domy(senza pedalina) lasciando però impianto elettrico xr.
poi costruendomi al tornio una boccola ho adattato l'ingranaggio di rinvio della pedalina(tutto il resto si monta tranquillamente basta utilizzare il carter esterno destro dell'xr), quindi ora posso sfruttare la doppia accenzione.
per quanto riguarda limpianto elettrico invece non ho fatto altro che montare lo statore dell'xr, poi con una piccola e semplice modifica ho aggiunto un relè di accenzione per il motorino di avviamento ed un raddrizzatore(ponte di diodi) per dare la carica alla batteria.
ma c'è un PERO', grosso come una casa: finito di montare tutto la moto con l'avviamento elettrico non partiva, non dava corrente alla candela e dopo averci sbattuto la testa per 10 giorni ho scoperto che la centralina dell'xr non riesce a dare corrente alla bobina se il motore gira, appunto, con l'avviamento,proprio per questo ho poi montato anche la pedalina, ed infatti con essa è partita subito.
la soluzione a questo problema è acquistare una CDI "modificata" quelle rosse per capirci, che tra le loro caratteristiche offrono un maggiore spunto per l'accenzione
dopo di che il gioco è fatto!!
scusate se mi sono dilungato, prometto in'oltre che metterò al più presto le foto e ovviamente per chi volesse altre spiegazioni,(sempre se non ci sono già nel forum e non me ne sono accorto), sono a completa disposizione!!
ottimo lavoro e ottime cose nuove apprese.
motogi1
grandissimo, la doppia accenzione mi frullava pure a me per la testa  ;D rimane solo dove posizionare la batteria  :-\
Se sei incerto ... vai piano ke almeno ti godi il panorama  :-))))))))))))))
fire fox
#20
La puoi posizionare nel borsello porta attrezzi come la ho io,nessun problema devi solo allungare i cavi fino li ;)
diegorbc
ben detto!! l'unico problema che da in alcuni casi per chi fa enduro,è il peso della batteria che strappa letteralmente ogni punto di ancoraggio, compreso il borsello!!
MIKY WR
ciao, la boccola che hai fatto è spessa 1 mm giusto ?
motogi1
Citazione di: diegorbc il Ottobre 16, 2012, 00:13:59 AM
gia' , pensavo ad una posizione un po' piu' "solida ", sotto il parafango , subito dietro air box ?? oppure dietro fiancatina DX subito sopra lo scarico , ho un super trapp e mi rimane un po' di spazio .. vedremo..
perchè non usate il portabatteria e il fianchetto dell'XR 650L ? in inghilterra e germania se ne trovano di usati..
il consiglio che da il WEB è il + sensato
MIKY WR
sicuramente il consiglio dato del web è il più sensato e giusto ma non vorrei mettere tanta roba sull'xr !! :) :)
l'idea che mi frulla per la testa :scratc: è questa http://www.thumpertalk.com/topic/410075-xr-600-side-covers-on-a-07-xr-650l/
voi che ne dite !!
fire fox
E' proprio un bel trapianto che sicuramente faro' sulla mia  :-*
diegorbc
è veramente un bel lavoro, quasi quasi modifico il mio progetto e copio qualcosa...
cmq la batteria che voglio costruirmi(oggi ho fatto l'ordine) ha queste caratteristiche (variabili di poco) vista frontalmente: larg 12cm alta 8cm prof 8cm ....  12,8V  9ah ... peso 1,3 kg
avevo pensato di metterla nel borsello posteriore ma anche tra sella e scatola filtro non è male anche se li avevo deciso di mettere relè d'accenzione e ponte di diodi per la ricarica....devo studiarmela
ripeto che appena ho tutto finito e ben sistemato cercherò di creare un piccolo album illustrativo per farlo vedere a tutti
diegorbc
#29
per miky wr
no purtroppo la boccola è molto più piccola perchè non avendo a disposizione un mandrino autocentrante sul tornio che ho usato, non sono riuscito ad allargare l'ingranaggio.
diciamo che l'ho fatta a cappella come si suol dire, tornivo e provavo
ma cmq ho fatto una prova ed è riuscita, finito tutto riprenderò questo lavoro e lo migliorerò
lo spessore è di appena 5 decimi di millimetro ma è troppo poco
volevo mettere qualche foto ma....come si fà??  ;D
