Preventivo riparazione motore
Aperto da DadoSupermotard, Settembre 29, 2012, 00:15:32 AM
DadoSupermotard
Ciao a tutti,
dopo aver scoperto che il motore della mia XR manca molto di compressione (pedivella molto morbida e in seconda con rapporti 13/43 non accenna minimamente ad impennare ;D) sono andato in Honda a farmi fare un preventivo di eventuali pezzi da cambiare, sia per risolvere il problema in questione, sia per manutenzione al motore così da essere certo, una volta chiuso, di avere un buon motore.
Quindi invece di aprire solo il gruppo termico, mi sono fatto preventivare un po' di pezzi da cambiare aprendo l'intero motore, tra cuscinetti di banco, paraoli ecc...
Il preventivo è questo:
Ovviamente da aggiungere manodopera, tra i 200 e i 300 euro ed una eventuale rettifica del cilindro... Tutto SALVO IMPREVISTI all'apertura del motore (bilancieri consumati, albero a camme consumato ecc).
Onestamente mi aspettavo qualcosina in meno! Non sarei mai voluto partire da una base di 900 euro!
Secondo voi è eccessivo? Sicuramente c'è da risparmiare qualcosina tra guarnizioni aftermarket e qualche sconticino... Ma per il resto sono tutti lavori da fare secondo voi? O posso evitare qualcosa?
Al contrario invece, c'è qualcosa che ho dimenticato (o ha dimenticato l'officina) che invece è necessario fare?
Datemi qualche consiglio per piacere voi che di motori ne avete messi a nuovo a decine (di migliaia  :D;D
Per i ricambi prova a contattare waveracing, sicuramente da loro compri con un buono sconto...
la lista ricambi si fa sempre dopo aver aperto... le sorprese sono sempre in agguato. generalmente però se la compressione è bassa il problema è nella testata, a meno che non ci sia un cilindro rigatissimo (ma in questo caso il motore dovrebbe fumare come un turco...) quindi prevedi una spesa anche per la rettifica delle sedi e delle facce delle valvole
vedo comunque diverse possibilità di risparmio da subito: il totale delle guarnizioni è oltre 150 euro, se le prendi aftermarket ti costano circa la metà
Hillskiller
Il miglior modo per risparmiare è farti il lavoro da solo senza portarla dal meccanico 8)
Mao
Beh..Hill, diciamo che non e'proprio un lavoro da tutti..personalmente sarei solo capace di smontarlo e non e'detto che non farei comunque danni.. :D
Quoto Max..infatti nel preventivo si sono limitati ad elencare: guarnizioni, o-ring, distribuzione e pistone tralasciando le varie rettifiche, la termica, le sfighe e la manodopera.
Hillskiller
io a parte il motore della mia uaz che ho rifatto quasi completamente da solo e lavori di motore su altri fuoristrada e 'le' mie civic non avevo mai fatto moto, rifacendo il motore della xl600lm mi son reso conto di quanto sia semplice rifare un mono... alla fine ti basta un po di conoscenza generale, un manuale con le coppie di serraggio, una dinamometrica ed il telefono per sbirciare il forum in caso di bisogno... ;D
DadoSupermotard
Premesso che al motore preferisco non metterci mano da solo, specialmente alla prima esperienza...
Per quanto riguarda le guarnizioni anche io ho scritto nel post che sicuramente si può risparmiare qualcosina.
Il preventivo in questione l'ho chiesto io al meccanico così da avere una base di partenza di costo calcolando i pezzi che IO VORREI sostituire in ogni caso una volta aperto il motore... Ovviamente anche lui mi ha detto che il tutto è SALVO IMPREVISTI.
Quello che vorrei sapere da voi più esperti di me, è anzitutto se posso evitare qualche spesa di quelle elencate o se al contrario devo aggiungerne qualche altra... E poi se solitamente per rifare un motore si spende qualcosina in meno di 900 euro... Onestamente pensavo di cavarmela con 500 euro...  :-\
ti consiglio originale la guarnizione centrale dei carter, controlla..se c'è gioco ..dello spinotto sul piede..vai di Hot rod...e di assemblaggio. cuscinetti albero a camme li cambierei..
per il kit guarnizioni prendi quello che vendono su ebay USA completo di tutto...è cmq made in japan...ma i gommini valvole prendili originali. ricordati il gommino che va sulla pompa olio e il coperchio carter dx....
TReMO
puoi darmi il link delle guarnizioni che le devo prendere pure io?
ho visto che ce ne son parecchi ma non capisco quale sia quello completo di tutte
superciuk12
se apri tutto il motore anche con alcuni pezzi non honda a mio avviso superi i mille euro .
probabile un costo tra i mille e millequattro .
peró la moto la rifai nuova .
considera che dovrai verificare
bilella
ingranaggi cambio
pompa olio
ecc
DadoSupermotard
Citazione di: superciuk12 il Ottobre 01, 2012, 14:12:30 PM
bilella
ingranaggi cambio
pompa olio
ecc
No aspetta... Non rifai la moto nuova, fai il motore nuovo!  ;D
Poi devo rifare la moto che stretto stretto mi verrà a fare altri 1200/1500 euro...
Insomma se vendessi la mia così com'è e ci aggiungessi altri 3000/3500 euro, mi comprerei una grande moto, con 2 o 3 anni di vita e pochi km! ;D
Mao
Dado, guarda che Superciuk non è stato molto lontano dalla spesa finale..quello che incide molto è lo stato del basamento e sopratutto degli ingranaggi del cambio che se sono in cattivo stato e non li sostituisci ti vanno a rovinare in breve tempo tutto il lavoro fatto.
Se vuoi dai un'occhiata qui..a fondo pagina le foto di un cambio da cambiare :-\
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=37515.30
le XR sono moto di vent'anni fa. o le ami o è meglio che ti compri un KTM nuovo e lo cambi ogni due/tre anni.
qui non si sta discutendo se "ne vale la pena". a questa domanda la risposta è sicuramente un NO secco. ecco perché se decidi di imbarcarti, poi farai anche l'estetica ed il resto. senza guardare al portafogli, ma con l'obbiettivo di avere una cosa unica.
che sicuramente andrà meno di un KTM 400 e di molte altre moto, ma che ogni volta che la parcheggi... si fa il capannello. e questo non ha prezzo... per tutto il resto c'è la solita mastercard...
sicboy
Guarda la galleria dei 600 e cerca la mia...ho perso il conto dei soldi che ho speso per farla nuova e ci sarebbe ancora qualche dettaglio da sistemare. Ma come dice gpsmax chissenefrega, l'XR è storia.
La soddisfazione di sentirsi dire "però che bello 'sto 600" da chi gira col karotone davvero non ha prezzo... :)
