[CHIUSO] pianifico un mini restauro
Aperto da giudiceanto, Ottobre 01, 2012, 10:52:29 AM
giudiceanto
ciao bei picciotti
allora, dopo quasi 2 anni di utilizzo spassionato della XR600 97 (per spassionato intendo non curante minimamente dell'aspetto e\o funzionamento della moto) ho deciso di sistemare tutto ciò che non và a dovere.
qui un rapido elenco dei problemi trovati\da risolvere:
1) copri pignone mancante (esiste solo originale honda a 35€?)
2) clacson e stop non funzionante (devo controllare se è colpa del filo o del clacson in sè)
3) contakm\strumentazione mancante (sigma o cosa?)
4) frizione che strappa (molle o dischi?)
5) a moto calda, in folle, la moto va molto su di giri, ma se abbasso anche di poco il minimo, si spegne (e per abbassare i giri devo ingranare e mollare un po la frizione) (carburazione da fare bene? come??)
6) sella strappata (la sto facendo ritapezzare)
7) guida della catena sbrindellato (pezzo già ordinato alla honda ... 60€  :angry2: )
8) tanto ma tanto schifo in mezzo al motore, e per schifo intendo morchia+grasso+polvere tuttappiccicosa (che prodotti mi consigliate?)
qualche consiglio?  :P
copri pignone solo Honda o magari un buon usato sul forum.
per i problimi elettrici controlla il condensatore dietro la mascherina
cambia la frizione in toto, dischi in sughero acciaio e molle e controlla le condizioni della campana.
revisiona il carburatore
un bel tagliando
idropulitrice con sgrassatore dove  i è lo schifo..ma nn usarlo sulle parti in alluminio...altrimenti te le ossida...di bianco.
giudiceanto
prima ho smontato la sella per rifarla, e ho ispezionato il filo dello stop posteriore.. non ha nessun segno di spellatura o bruciatura, la lampadina è nuova, ma non accende...può dipendere dal "pulsantino" che cè nel pedale del freno?
lo statore dietro la mascherina su cosa agisce? il faro anteriore funziona (sia anab. che abbagliante, ma non quella di posizione).
ps. ho anche notato che il gommino che sta dentro il monoammortizzatore era completamente cotto
( credo fosse il n10 http://www.januaservice.com/Ricambi/Scheda.asp?ID=12606&modelloID=338 ), con pezzi mancanti.....l'ho tolto tutto. dato che m sembra un lavoro abbastanza complicato sostituirlo, è meglio farlo fare ad un meccanico o al gommista? thanks
Citazione di: giudiceanto il Ottobre 01, 2012, 23:36:34 PM
se un gommista prova a mettere le mani sul mio ammortizzatore mi leggete sul giornale per quanto male gli faccio...
i gommisti devono montare le gomme, e molte volte non riescono manco in quello. scusate, ma ho conosciuto parecchi gommisti incapaci...
giudiceanto
ottimo, allora per la forcella che affonda troppo e l'ammortizzatore dietro che risale piano chiederò al meccanico...
nel frattempo oggi mi sono passato un pomeriggio col pennello duro e petrolio bianco a pulire un po tutto....e per tutto intendo tutto ciò che potevo raggiungere con quel pennello  :-\ non ho le competenze ne gli attrezzi giusti per smontare e pulire tutto tutto per bene  :-X
domani posto qualche foto prima\dopo intervento
giudiceanto
è questo il condensatore che non mi fa accendere stop e clacson?
yes....lo puoi reperire da un buon negozio di elettrotecnica...ricorda che il filo verde...è negativo..il nero positivo....valli a capire sti nippo.
giudiceanto
ho sostituito il condensatore, saldando a stagno verde- nero+, ma non è cambiato niente :(
il condensatore che ho preso è uguale come caratteristiche (100v 2200 uF... ) ma ha una forma leggermente diversa, è poco più corto e più grosso, può dipendere da questo??
cos'altro posso provare?
stop e claxon,per me,sono 2 problemi distinti
per il primo prova tirare la molletta attaccata al freno post. e a schiacciare il tastino all'interno del baraccialetto freno,vedi se succede qualcosa,verifica il corretto montaggio della lampadina e che non ci siano schifezze che impediscono il contatto,verifica con un tester se arriva corrente
per il secondo prova ad aprire il comando al manubrio e vedi all'interno se il filo è staccato o se c'è qualcosa di ossidato
facci sapere :)
giudiceanto
io mi ricordo l'ultima volta che sentii suonare il clacson, inizialmente suonava da solo quando giravo il manubrio, poi rimase incantato a suonare e quindi staccai i cavetti, poi non funzionò più. per lo stop non so, ma domani controllerò il resto...non mi va di portarlo dall'elettrauto e spendere tanti soldi....  :(
se l'ammortizzatore ti torna su troppo piano prova a ruotare di qualche scatto la rotellina che sta alla base, sopra la forchetta dell'attacco al forcellone. se ruoti in un senso tornerà ancora più lento, nell'altro più veloce. trova il giusto compromesso, non farla rimbalzare sennò non la guidi più
per i guai all'impianto elettrico... posizioni, stop e claxon sono sullo stesso circuito, quindi se non va una cosa anche le altre nisba. il faro invece sta sotto un altro circuito, quindi anche se funziona non vuol dire niente.
ma inizierei a vedere se le lampadine sono buone, magari ora che hai cambiato il condensatore non vanno perché sono solo bruciate...
giudiceanto
Citazione di: gpsmax il Ottobre 03, 2012, 22:45:44 PM
grazie x la dritta
in effetti non funziona manco quella di posizione....cmq sono tutte nuove. che si sia bruciato qualcosa di più "importante" del condensatore (anche lui nuovo saldato oggi)?
se lo saldi alla rovescia in genere scoppiano. nulla di devastante, solo un POP e un pò di fumo...
giudiceanto
#13
...nel frattempo...
secondo voi questo copripignone va bene sul modello 97?
mi interessa più che altro x non grattarmi la caviglia di tanto in tanto
quello non è di una XR..ma credo di un dominator
