Batterie ricaricabili
Aperto da gianca charly, Ottobre 28, 2012, 15:59:00 PM
gianca charly
Ciao Ragazzi oggi ho tirato fuori il GPS Garmin V e con lui anche le 4 batterie Stilo della GP da 2700 mAh.
E qui niente di Strano fino a quando metto le batterie nel carica Batterie sempre della stessa Marca e con sorpresa lampeggia la luce Rossa che vuol dire che va in blocco.
Le batterie erano nel porta batterie e non dentro il GPS e hanno lavorato pochissimo adesso mi chiedo sono finite?
Premetto che il carica batterie funziona benissimo in quanto ieri ho ricaricato sempre 4 Stilo da 2500 mAh sempre della GP e le ha ricaricate Benissimo  :hmmm:
Mi chiedo anche se per caso ho messo via le batterie completamente scariche queste si rovinano? Meglio metterle via cariche?  :-[
Le Batterie sono al NiMH
gianca charly
SUBA
se le metti via completamente scariche si rovinano e normanlmente sono da buttare , puoi provare se hai un carica batteria del tipo intelligente che se trova batterie  zero , prova inizialmente dandogli molta potenza per cercare di recuperale
gianca charly
Allora mi sa che molto probabilmente le ho rovinate...
Ieri e oggi ho ricaricato 8 batterie da 2500 mAh e le ho messe via cariche così va bene?
Per quelle che non funzionano da 2700 mAh proverò con qualche caricabatterie (che non ho) intelligente altrimenti se non vanno neanche così a malincuore le dovrò buttare.. :-\
Grazie Suba
gianca charly
le batterie ni-mh è consigliabile caricarle poco prima dell'uso, tipo il giorno prima per il giorno dopo, questo perchè a differenza di quelle al litio non tengono la carica nel tempo.
gianca charly
Si che non tengono la carica l'ho notato anche io  ;)
Le ho caricate per paura che si rovinassero anche queste.. Almeno per un pó anche se non le uso sono tranquillo  :)
Sempre se e giusto tenerle cariche... :-[ ma come diceva Suba e Sempre meglio non tenerle completamente  scariche   :)
Poi quando dovrò usarle un giorno prima gli do una botta di carica  ;D
gianca charly
