Consiglio...parere su come lasciare la belva in garage.....
Aperto da TOTOMOTO, Novembre 17, 2012, 10:38:26 AM
TOTOMOTO
Salve carissimi colleghi,  :)
volevo porvi una domanda : quando so che per un pò non posso usare la mia xr600r, prima di metterla in garage, a motore acceso chiudo il rubinetto della benzina e faccio consumare tutta la benzina del carburatore, attendendo che la moto si spenga.... faccio bene ?  :-[
Oppure conviene lasciare sempre della benzina all'interno del carburatore ? :-\
Accetto con molto piacere i Vostri sempre validi consigli.....
Saluti da Totomoto  ;)
Tutto è pericoloso....ma se ogni gesto si sa controllare mantenendo la TESTA sulle proprie spalle ( attenzione !!! con CASCO !! ) il pericolo si riduce.....annullandolo quasi !! Regola : " Prima di qualunque gesto, accertarsi che il collegamento tra il corpo e il cervello ci sia e funzioni bene evitando quindi probabili falsi contatti ! che potrebbero mandare in cortocircuito una centralina molto importante ed essenziale : LA VITA ".      TOTOMOTO
fai bene a fare così...meglio sarebbe apire la vite di scarico e far scendere la benzina dai tubi di sfiato. metti la moto su un cavalletto alzamoto.
jimbo
Se non hai un cavaletto alzamoto e non hai modo di tenerla sollevata da terra, ti suggerisco di mettere un'asse di legno sotto le ruote e di tanto in tanto di ruotarle un po' in modo da non "ovalizzare" gli pneumatici
C'è anche chi mtteva il pistone al pmi e poi riempiva il cilindro con olio motore (da ri-aspirare con una siringa prima di ri avviare il motore  ::) )
ciao!
XR 600 Artigliata  :-) Bond
gianca charly
Io nel cilindro ci spruzzo il WD40 dal foro della candela do qualche spedalata piano rimonto la candela e poi porto il pistone al PMS fino a quando sento il famoso tac con le valvole chiuse.
gianca charly
