abassare il retrotreno?
Aperto da Canaia, Agosto 19, 2003, 16:37:39 PM
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide].attenzione .,...leggendo qua' e la', nei post precedenti,reputo indispensabile fornire dei precisi chiarimenti.La boccola atta a ridurre la corsa nella forcella,NN VA' ....inserita tra stelo e fodero ma tra asta pompante  e lo stesso,il disassemblaggio della forcella,nn possedendo la chaive cilindrica ad inserti HONDA,si puo' effettuare con una brugola da 14 mm (se ben ricordo) montata su pistola ad aria.pena la rotazione del corpo pompante in entrambe le fasi.La forcella,riassemblato il pompante VA SPURGATA,inserendo l'olio in piccole quantita' e facendo scorrere l'asta per tutta la sua corsa..........piu' volte sino a spurgo avvenuto ed a quantita' desiderata inserita.............                        GIANT.............
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Canaia
come non detto!
Cmq il precarico ditemi se sbaglio si regola cercando una differenza di 2-3cm tra moto con pilota a bordo e moto scarica,giusto?
la bielletta come pensate di realizzarla avete gia qualche idea,materiale lavorazione ecc...?
       “QUANDO TI SENTI SFORTUNATO PERCHE' UN PEZZO DELLA TUA MOTO STA' RITARDANDO AD ARRIVARE...ACCENDI LA TV E GUARDATI UN TELEGIORNALE...CAPIRAI LA TUA IMMENSA FORTUNA!!!!!”
GIANT SQUID
#47
 [re] [pazzoide].per le biellette.gia' fatto giusto un anno fa'....4 uniball e 2 perni filettati da entrambi i lati...........li vedi in galleria 21 sulla mia ex moto...                     GIANT.............
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
lo spurgo della forcella è molto ma molto più semplice di un mono!! .. più che uno spurgo è un accurata decantazione dell'olio in modo che rilasci le bollicine d'aria immagazzinate durante l'immissione..  niente di traumatico, alla portata di tutti..
per l'attrezzo honda avevo trovato un sito con le "misure" per realizzarlo..  le ho a casa da qualche parte..
(..in questo momento sto lavorando  ;) :P )
Ciao!!
STE
... si vede subito che sei tremendamente oberato di lavoro............. ;D ;D ;D ;D ;D
...... 6 fori o 4 fori .......... questo è il problema.......
vero? .. pensa che poco fa ho adirittura dovuto fare una pausa caffè!! .. sai scrivere qui sul sito richiede energie ed attenzione!!  ;D
Canaia
Grazie cmq dalle foto in galleria 21 non sono riuscito a capire bene come è fatta questa modifica.
se avete foto piu particolareggiate le aspetto volentieri.
Per la chiave Stefano non preoccuparti per ora quel lavoro non lo faro evntualmente vedro se con le foto riusciro a costruirmi questa benedetta bielleta!
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide].essendone l'iniziale generatore,delle biellette................caro amico,nn vi e' proprio nulla da costruire,basta recarsi in un magazzino di materiali tecnici,acquistare 4 uniball  M12,due bulloni C9.12 di lunghezza adeguata ed un po di barra filettata............ed il gioco e' fatto.........per il livello dell'articolazione...vedi  miei post precedenti....       oppure una bella foto di quelli da me ceduti a Stefano80...                 GIANT.......................
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Fred Krueger
Il sistema realizzato da Giant si vede in questa immagine (l' ho schiarita un po' rispetto a quella della galleria, sperando si veda meglio):
..Fermi Tutti!!!   l'interessato ha un 600, non un 650..
quindi ha la bielleta singola e non quella doppia...
..il lavoro non cambia, solo che gli uniball sono solo 2 (non so la misura però) e forse serviranno un paio di boccoline per tenere il tutto centrato..
Ciao!!
Canaia
Esatto ho un 600,infatti non capivo dalla foto come è stata fatta la modifica.
Quindi prendo 2 uniball e barra filettata e costruisco la bielletta.
Domande:
la barra filettata è sufficentemente robusta per sostenere il lavoro del sistema?
la bielletta home made dovra essere piu lunga o piu corta e sopratutto di quanto,come faccio a calcolarlo?
come fatto notare da stefano avro bisogno di spessori per centrare la bielletta,questi spessori/boccoline da cosa le ricavo,materiale?
Lo so sono un rompipalle ma siete i miei maestri e ne approffitto sperando che l'argomento possa essere d'aiuto anche ad altri.
grazie a tutti
..allora.. partiamo dalle cose "facili"
le boccole sicuramente in alluminio..
gli uniball più facili da trovare sono quelli che hanno il foro e la filettatura dello stesso diametro, quindi per esempio foro da 12mm e filettatura M12 (maschio o femmina)
l'ideale è usare due femmina e "unirli" con un pezzo dibarra filettata (ed almeno un controdado).
prima di tutto dovresti misurare il diametro di entrambi i perni, nel 650 sono tutti e due da 12mm.
poi misura quanto deve essere spessa la bielletta, l'uniball è sicuramente più sottile, magari guarda se ci stanno due affiancati, ma ne dubito..  e ti fai fare le boccole in modo che stia tutto al suo posto..
per la lunghezza si va in modo sperimentale, il vantagio è proprio quello, poter variare a piacere l'altezza ed il punto di lavoro!! (altrimenti puoi fare una bielleta uguale all'originale ma di lungheza diversa, costa meno ma non è regolabile)
..ese non ricordo male le vendono anche già fatte..
Ciao!!
Canaia
Gli uniball in oggetto dovrebbero somigliare a questi giusto?
Devono essere di un specifico tipo/materiale/uso?
Foto allegata.
..quelli mi sembrano da modellismo (piccoli e plastici)
..devi fare grossomodo una cosa così:
però questa usa uniball maschi..
Ciao!!
Canaia
oK!
La barra filettata sara possibilmente in inox ma reggera lo sforzo?
Per abassare la moto la bielletta dovro farla piu lunga o piu corta?
Bisognera andare a tentativi o esiste un calcolo?Es. voglio abbassare la moto di 50mm quanto dovra essere lunga la bielletta?
