MI SONO FATTO LA MOTO (crf 450r)
Aperto da romanxr, Novembre 26, 2012, 09:42:50 AM
romanxr
Dimensioni e pesi
Ingombri (lungh.×largh.×alt.)   2.191 × 827 × 1.273 mm
Altezze   Sella: 954 mm - Minima da terra: 332 mm
Interasse: 1.491 mm   Massa a vuoto: in ordine di marcia 106,9 kg   Serbatoio: 5,7 l
Meccanica
Tipo motore: motore a quattro tempi monocilindrico   Raffreddamento: a liquido
Cilindrata   449,4 cm3 (Alesaggio 96 x Corsa 62,1 mm)
Distribuzione: UNICAM a 4 valvole cilindro   Alimentazione: Iniezione elettronica PGM-FI
Potenza: 41,5 kW a 8.500 rpm   Coppia: 50,3 Nm a 7.000 rpm   Rapporto di compressione: 12:1
Frizione: multidisco a bagno d'olio   Cambio: sequenziale a 5 rapporti
1° 15/27 (1,800) 2° 17/25 (1,470) 3° 17/21 (1,235) 4° 20/21 (1,050) 5° 22/20 (0,909)
Accensione   digitale CDI (ad anticipo variabile)
Trasmissione   primaria a ingranaggi 23/63 (2,739);secondaria a catena 13/48 (3,692)
Avviamento   a pedale
Ciclistica
Telaio   A doppia trave in alluminio
Sospensioni   Anteriore: Forcella rovesciata Showa da 48 mm con regolazioni idrauliche / Posteriore: Monoammortizzatore Showa con regolazioni idrauliche
Freni   Anteriore: a disco da 240 mm / Posteriore: a disco da 240 mm
Pneumatici   anteriore: 80/100–21 su cechi con canale da 1,60"; posteriore: 110/90 19 su cechi con canale da 2,15"
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
SEEEE MAGARI
SOLO UN MODELLINO TROVATO IN OFFERA SCALA TIPO 1:24 A 12 EURO E 90!
RUNNING WITH THE DEVIL
c'ero quasi cascato hahahahah
carino il modellino!! :)
diapolon
apuunto pure io ho pensato bella ca..o!!!!!!
Invece bella uguale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8)
WWW LA PEDAVENA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mauro981
Il bello è che prima di vedere la foto mi sono letto bene tutte le caratteristiche!
...poi   ;D
