rubinetti serbatoi
Aperto da davide3, Agosto 20, 2003, 17:12:44 PM
davide3
invece che montare un secondo serbatoio, secondo voi non è possibile semplicemente spostare quello già presente dall' altra parte? ovviamente tappando il buco dall' altra... ma come? che ne pensate, almeno riscirei a utilizzare tutta la benza!
denghiu.davide3
vesp is the best!
ex: xr 4oo r del 1999
ex: xr 250 r del 2002
www.arcosempione.it
www.myspace.com/dawkpcd
www.enduroxxx.com
Perchè invece di smontare quello esistente non ne aggiungi semplicemente un altro ?
Togliere il rubinetto e tappare il buco potrebbe essere fonte di nuovi problemi o perdite in futuro ... non credi ?
Io farò così ... sto aspettando da Mr. Dall'Ara il rubinetto opzionale per la mia 650 ... il quale andrà ad "affiancare" il rubinetto già esistente.
Bye.
..il tipo di fissaggio dei due rubinetti è diverso, per quello supplementare basta un buco, l'altro invece necessita di due boccoline filettate affogate nella plastica..
secondo me non ti conviene..  in ogni caso tutto è possibile..
Ciao!!
Cosa non conviene fare ? ... Stefano80 ?
Ciao ...
davide3
....e quanto costa questo rubinetto da Mr. Dall'Ara?
vesp is the best!
www.arcosempione.it
www.enduroxxx.com
specifico..
..non conviene spostare il principale sulla destra e tappare il vecchio buco..  ;)
se proprio vuoi usare la benzina rimasta senza abbattere la moto monta il rubinetto supplementare (che poi non è proprio un rubinetto ma un "coso" strano)..
il prezzo non lo so, era nel sacchetto anche lui, insieme a fascette e tubi e T per il montaggio.
Ciao!!
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]...nn scherziamo col serbatoio,medicare un 'errore sarebbe quasi impossibile.............soluzioni possibili.............o la maschia gestualita' dell'abbattimento della moto al fine di usufruire del residuo di carburante o,appunto il 2° rubinetto.da installare con la max attenzione ......                               GIANT......................
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
nik
Citazione di: GIANT SQUID il Agosto 20, 2003, 23:58:58 PM[re] [pazzoide]soluzioni possibili.............o la maschia gestualita' dell'abbattimento della moto al fine di usufruire del residuo di carburante
:D :D :D :D :D
Dopo questo, che ve ne fate di tutti sti rubinetti? :D :D :D
Lancillotto
... caro davide3...
cosa che nn si monta nn si rompe e nn da problemi...
detto questo... anch'io preferirei solo inclinare la moto... fa molto MASCHIO...  :D (come già detto), ... ma se tu hai problemi a inclinarli [che ne sò... nn ce la fai perchè pesa troppo e tu nn sei un energumeno ( -omo gigantus - per intendersi  ;D)] allora metti il secondo rubinetto...
Il fatto di spostare il rubinetto originale sul fianco dx e tappare il buco di sinistra... scusa ma così cosa risolvi  :-[ :-[? la benza poi si depositerà sul fianco del rubinetto originale!
Io personalmente nn toccherei nulla ... tanto ormai ci sono benzinai dappertutto...
Lanci
Tra l'altro il rubinetto opzionale non costa niente !!!
Io l'ho ordinato a Dall'Ara perchè avrebbe dovuto fornirlo insieme alla mia 650 ... ma in quel periodo li aveva finiti (sarà vero ?) ... a settembre ricomincerà lo smistamento dei rubinetti a prezzo zero !!!
Ciao ...
CitazioneIl fatto di spostare il rubinetto originale sul fianco dx e tappare il buco di sinistra... scusa ma così cosa risolvi   ? la benza poi si depositerà sul fianco del rubinetto originale!
sul 650 il serbatoio non è simmetrico, la parte di sinistra è visivamente più bassa (il rubinetto originale sta a dx).
altro problema che mi era sfuggito, la parte sx presenta questo "pozzetto" stretto e profondo dal contenuto di circa 1 litro.
I rubinetti per "avere" la riserva sono dotati di un tubetto lungo (disolito) 7 - 8 cm, da questo viene presa la benzina normalmente, invece quando giriamo su riserva la benzina viene pescata dal fondo.
La quantità di riserva è data dalla lunghezza di questo tubetto, ma se lo spostiamo dall'altra parte (quindi infossato in quella spece di pozzetto) la riserva dininuirà drasticamente!!
Nel funzionamento normale avremo circa tutto il precedente + tutta la riserva "normale" e come riserva avremo si e no 1/2 litro.. (a meno di allungare il tubicino per riportarlo a pescare ad un livello simile alprecedente).
In ogni caso eviterei di fare "pezze" per tappare buchi ecc ecc..  monta semplicemente il rubinetto supplementare standard.
Ciao!!
Ralf
Perfettamente d'accordo!!!!!
Una modifica non eseguita a regola, potrebbe far perdere della benza alla tua bella. Conseguenza: forse perderesti la benza che avevi intenzione di recuperare e sopratutto potrebbe essere pericoloso!!!!
Acerbis produceva un serbatoio supplementare(per il 600) da 6lt. da montare sul parafango posteriore; il prezzo due anni fa era di ca. 100.000£; decisamente inferiore al prezzo di un serbatoio maggiorato.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
Lancillotto
Citazione
Citazione
Citazione di: Stefano80/quote]
Sorry nn lo sapevo....  :(
E' vero ... il serbatoio è asimmetrico ... infatti non capivo quando molti dicevano di inclinare la moto verso sinistra perchè comunque rimettendo la moto in posizione eretta il tubicino della benzina non pesca più liquido combustibile !
Bye ...
GIANT SQUID
 [re] [pazzoide]...infatti l'operazione e' da ripetersi q.b. al fine di raggiungere la piu' vicina stazione di rifornimento................con una inclinazione,mediamente,si percorre un kilometrino scarso...o giu' di li..con gas molto felpato !............                         GIANT.......................
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
