la mia (mula)
Aperto da Pilo75, Novembre 30, 2012, 22:35:35 PM
Ma come hai regolato il registro del circuito del minimo?
Se parte bene a fredda ma fatica a calda può essere colpa di una carburazione grassa.
Pilo75
La cosa che non mi torna e che prima di fare i lavori l' hO accesa e provata più volte es e' sempre partita bene ... Devo capire cosa ho toccato per cui ora non parte e in più non sono una cima nel pedalare .. Le altre moto che ho hannO un bottone :) .. L' unica che a volte devo far partire( perché la batteria va giù) a pedale e' un Kawasaki 400b .. Quello parte sempre !!!
Prova a smagrire il minimo. :)
Non è che per caso hai messo troppo olio sulla spugna del filtro dell'aria?!
Pilo75
No il filtro e' quasi asciutto .. Sono sicuro che sia una sciocchezza .. Altro sintomo in 10 km si e' mangiata 5euro di benza .. Forse e' veramente grassa ? Andrò un po' ad intuito .. Cmq poi vi posto delle foto fatte meglio . Grazie e continuate a darmi consigli , una prova dopo l' altra arriverò al dunque ! :)
continuo a non riuscire a capire.... :-[
dunque la moto si è mangiata oltre 2 lt e mezzo di benzina in 10 km :o,non è questione di carburazione grassa....è che la perdi da qualche parte,se tutta quella benzina venisse immessa nel cilindro in pochi minuti(10 km)avresti avuto delle anomalie di funzionamento così evidenti che ti saresti dovuto fermare
la carburazione,se prima era a posto,non si sregola da sola o almeno non in modo così esagerato
riparti da capo,con una vera e accurata revisione del carburatore,verifica il corretto montaggio di tutto quello che hai toccato,altrimenti ti incasini e perdi solo tempo ;)
Hai provato a vedere se smagrendo il minimo migliora......ci vogliono 3 minuti!!
Se perdi benzina te ne accorgi solo se guardi a terra con la moto ferma.
Ma sto carburatore è pulito solo fuori oppure lo hai smontato per pulirlo anche dentro? :D
Pilo75
#37
Allora ci siamo ... Ora si accende bene , a caldo subito a freddo alla 3/4 volta , aveva troppa aria e poca benzina il filtro e' più aperto del vecchio e non c'e la faceva ora ho regolato tutto a moto accesa e CI SIAMO !!!  ;D
Altra domanda ?
Il faro dietro funziona poco al minimo e più gas dai e meno funziona .. Cosa può essere ?
Pilo75
Scusate la domanda , qualcuno ha una foto del parà pignone originale da mostrarmi ?
Vorrei capire se quello che ho e' il suo ho e' un pezzo fatto in casa  ???
sfoglia un po la galleria degli utenti e lo trovi di sicuro.
uolter72
#40
eccolo....
Pilo75
Grazie , il mio e' artigianale e devo trovare il suo , nuovo ci vuole più di 100 euro   :angry2: c' e qualcuno che lo vende  ;D
